Stuki tylnego zawieszenia
Tofik90
Post autor: Tofik90 » wt cze 15, 2010 16:19
Witam. Od jakiegoś czasu przy obciążeniu z tyłu słychać mocne stuki tylnego zawieszenia na wybojach. Konsultowałem się wcześniej na tym forum apropos tego defektu, dostałem odpowiedź, że przyczyną mogą być tuleje tylnej belki. Chciałem już kupować te elementy ale przed tym podjechałem na stacje kontroli pojazdów i okazało się, że tuleje są całe. Problemem jest kiepski stan łożyska w tylnym kole. O ile wiem to przy złym stanie tej części po prostu słychać huczenie łożyska a nie stuki... czy może to jest jednak problem czy ktoś robi mnie w 'balona' i jest uszkodzona zupełnie inna część ?
Pozdrawiam :)
Waqa
Post autor: Waqa » wt cze 15, 2010 16:33
jeżeli są stuki w łożysku powinien być wyczuwalny luz. podnieś autko do góry i poszarp kołem.
Tofik90
Post autor: Tofik90 » wt cze 15, 2010 16:34
Tak, koło delikatnie lata, dlatego taka diagnoza, że może być padnięte łożysko
AmonRSR
Post autor: AmonRSR » wt cze 15, 2010 18:58
belcho99, tak niewielki luz aby podkładka pod nakrętką dokręcającą mogła się obracać przy próbie przesuwania jej śrubokrętem, ale nie taki luz aby koło latało jak napisał wyżej właściciel auta. Zdecydowanie do skontrolowania ten aspekt.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 15, 2010 19:32
Tofik90, obejrzyj dokładnie tłumik w miejscu gdzie przechodzi nad belką, jesli beda ślady uderzeń masz winnego.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » wt cze 15, 2010 20:08
... co nie zmienia faktu że łożysko trzeba wymienic ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 15, 2010 22:36
jak nie szumi to tylko wyregulować luz starczy
Tofik90
Post autor: Tofik90 » śr cze 16, 2010 10:52
Czyli myślicie, ze winę za to stukanie głośne na wybojach odpowiada to poluzowane łożysko ? W jaki sposób można to wyregulować ?
A jeśli chodzi o tłumik to z nim problemu niema
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 10:54 przez Tofik90, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 17, 2010 11:37
Tofik90 pisze:Czyli myślicie, ze winę za to stukanie głośne na wybojach odpowiada to poluzowane łożysko ?
nie
Tofik90
Post autor: Tofik90 » pn cze 21, 2010 11:46
Sprawdziłem tłumik, nie obciera o belkę... macie inne pomysły ? :)
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » pn cze 21, 2010 18:45
ja sprawdzałem tłumik nie wiem ile razy i zawsze dobrze a tarło strzelało jakby zaraz miał się rozlecieć cały samochód dopiero pod obciążeniem zobaczyłem ze tłumik idzie blisko belki na wybojach walił w nią mechanicy nie założyli mi na jedna gumę, go sprawdź może to :bigok: pozdrawiam, albo amor ci zdechł i łomocze :grrr:
GOLF mk3 1997 1,6 101KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=440492
Tofik90
Post autor: Tofik90 » pn cze 21, 2010 22:47
amory sprawdzone, 66% sprawności więc dobrze działają
DamianCU
Post autor: DamianCU » wt cze 22, 2010 10:59
Sprawdź jeszcze stan odbojów.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Tofik90
Post autor: Tofik90 » śr cze 23, 2010 13:55
Gdzie to można sprawdzic ?
[ Dodano: 23 Cze 2010 14:23 ]
A jak to sprawdzić ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
