Podświetlanie bagażnika
Witam.
Chcialbym w swoim mk3 zamontowac podswietlanie bagaznika, kupilem juz neony niebieskie nie wiem tylko gdzie podlaczyc. Prosilbym o dokladny opis podpiecia do instal. I na jakiej zasadzie to swiatlo mialo by sie wlaczac?
tak mam,jesli dalo by rade tak podlaczyc to napisalbys mi dokladniejsza instrukcje podlaczenia tego swiatelka?
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 14:14 przez tomek1168, łącznie zmieniany 1 raz.
jak masz nawet centralny zamek , to możesz wziąść z jego centralki stały plus , centralka jest koło tylnej prawej lampy w bagażniku , kolor kabelka to czerwono - czarny , masę zaś bierzesz z krancówki w zamku klapy , o ile Twój zamek ma takową krańcóweczke , żeby to sprawdzić to musisz wykręcić zamek z klapy
mozesz tez pociagnac sobie kabelki od akumulatora, po drodze zamontować bezpiecznik na kablu, i podllaczyc wszystko pod przycisk, ktory zamontujesz sobie np pod nawiewami, i bedziesz sobie włączał wtedy kiedy ci sie chce
są takie przyciski 0-1. do niego ciagniesz kable prosto z aku, a od tego przycisku do neonów. prosta sprawa.
powodzenia!
powodzenia!
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
