Zawieszenie Cabrio
- hubertsk
Zawieszenie Cabrio
Witam,
mam jedno pytanko... wiem że może troche naiwne, ale jednak.
Chce kupić springi do mojego Cabrio '91 i nie jestem pewnien czy te od zwykłego Golfa MK1 / Scirocco będą pasować.
Teoretycznie powinny, ale jak patrze w katalog Eibacha to do cabrio spręzyny mają inny symbol niż do normalnego?
Więc czy springi z normalnego MK1 podejdą do mojego autka?
Pozdrawiam i z góry dzieki za odp.
Hubert
Hubert
przeprowadziłem małe sledztwo, polecam stronke www.sklep.intercars.com.pl możesz sobie popatrzec ....
na przód sprężyna od cabrio wchodzi do zwykłej jedynki tylko w wersjach 1.6GTi 1.8GTi
na tył - sprężyna jest ta sama i w cabrio i w zwykłej jedynce
Jedna moja rada.
Nie zakładaj samych sprężyn bez krótszych amorów.
Ja mam właśnie tak zrobione ( takiego kupiłem).
W niemczech skąd mam samochód drogi są róne jak lustro, u nas niestety nie. Przód mam jakieś nawet nie wiem jakie,a le oniżają i co się dzieje:
Samochód jest obniżony ale niestety na dołkach przód mi skacze jakby amory nie trzymały. Pojechałem na przegląd techniczny i amorki są w stanie bdb, a prawie na każdym dołku mi dobijaja. Prosta sprawa amory są za długie do tych sprężyn i będzie tak się działo dopuki nie ich nie zmienie.
A uwierz że potrafi to umęczyć przy naszych drogach.
Chyba że kupisz jakieś nie wiele krótsze od seryjnych to może bedzie lepiej np. -15
[ Dodano: Sro Sty 18, 2006 23:41 ]
acha i jeszcze jedno.
Jak bedziesz szukał zawiechy to i ta od MK1/Sciro bedzie pasowała o ile bedzie uwzględniała "TYP 155", bo jak tylko typ 17 to nawet sobie głowy nie zawracaj
Tego to Ci nie powiem bo nie wiem. Wiem że od tych typów zależy na pewno.
Czym one się różnią nie wiem.Podobno od MK2 po przeróbka przód podejdzie ale nie warto przerabiać. Chyba w dziale technicznym ktoś kiedyś pytał i dostał odpowiedź od osoby która to robiła właśnie żeby się za te przeróbki nie brał. Tył jest inny różni się wielkością. Jak chcesz sobie poczytać o przeróbce zawiechy to musiałbyś odszukać wątek właśnie gdzies na forum.
- PeterCabrio
zawias w cabrio rozni sie napewno wytrzymaloscia tzn cabrio jest ciezejsze od zwyklego MK I ... tak jak wczesniej bylo napisane jak chcesz sprezyny -40mm zalozyc to przynajmniej kup sobie dobre twarde gazowki ja mam mojego na springach -40mm i wsadzone sa amorki olejowe kayaby no i kazda wieksza dziura to dobijanie amorow do konca a jak chcesz cos wiecej niz - 40mm to juz obowiazkowo na skracanych amorach -25mm... ja na wiosne zakladam gwinta dedykowanego do jetty II przod pasi bez problemu tyl jest dluzszy od serii o ok20mm no ale na gwincie mozna sobie ta roznice wyregulowac a jetta ma mocniejsze tyly ze wzgledu na bagaznik (wiesza ladownosc) a z racji butli w moim bagazniku ta opcja mi bardziej pasuje
- hubertsk
Serio przód jest taki sam jak w Jettcie?
Mówisz o Jettcie MK1 czy MK2?
Też myślałem o gwincie... ale jak wiadomo $$$....
A co do normalnego kitu to ostatnio zastanawiam sie poważnie nad kitem Supersporta -40/-40
Ale nie wiem czy to będzie trwałe i spełni moje wymagania...
No pożyjemy, zobaczymy...
Narazie musze dość do ładu z geometrią bo auto strasznie "lata" po drodze.. szczególnie na śniegu.
Podejrzewam tylnią belke.... ale to temat na osobny topic
Jak by jeszcze ktoś miał ochote podzielić sie swoimi doświadczeniami z zawieszeniem do MK1 cabrio to gorąco zapraszam.
Napewno pomoże to podjąć właściwą decyzje wielu osobom
Cheers
Cheers
- PeterCabrio
bedzie pasilo mam juz ten gwint jest to supersporta w przyszlym tygodniu bede go zakladal jak tylko mrozy troche puszcza co do przodu bedzie pasic bez problemu tyl jest dluzszy o ok 20mm ale jest regulacja jak to w gwincie a tyl w przypadku tego co ja mam mozna do -90mm przod do -80mm regulowac , gwint ten jest z jetty II 1,6 benzyny a jej waga to 1150kg wiec zblizona do wagi naszych cabrio ... jeszcze jedna wiadomosc supersporta juz nie ma tzn fabryka zostala zamknieta a to co mozna kupic to resztki produkcji... tak mi powiedzial znajomy ktory prowadzi sklep z czesciami tunningowymi...moze to i prawda...
a co do samego supersporta to robi(ł) dobre kity czy tez gwinty ja juz na takim w corrado jezdzilem i jego charakterystyka mi bardzo przypadla do gustu wiec jak dla mnie to warty zakupu
- PeterCabrio
