Wentylator chłodnicy padł - szukam nowego
mojama
Post autor: mojama » ndz cze 13, 2010 15:07
Witam,
Zobaczcie co się stało z wentylatorem:
Szukam teraz nowego. Jest mnóstwo zamienników na allegro.
Mój ma symbol 1J0 959 455K, średnica 290mm.
Pytania:
Czy do 1.8T powinien być 220W czy 250W? Czy może nie ma róznicy? W jakimś sklepie przeczytałem że do 1.8t jest właśnie 250W ale na allegro takiego nie widzę.
Czy na coś powieniem zwrócić uwagę przy zakupie? Czy może czegoś unikać (jakichś konkretnych)? Wszelkie porady mile widziane bo jutro musiałbym już coś wybrać. Wiadomo, że wydać za wiele nikt nie chce, ale też syfu co się rozpuści też nie chciałbym kupić.
pozdrawiam,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 13, 2010 19:44
Etka podaje 250W...ale średnica 345mm a nie 290mm
mojama
Post autor: mojama » ndz cze 13, 2010 19:55
Qto pisze:Etka podaje 250W...ale średnica 345mm a nie 290mm
Tam są dwa. Ten co się popsuł jest po prawej stronie (pasażera) i jest mniejszy, mierzyłem i jest 290mm.
Ten drugi po lewej stronie (sprawny) jest ponoć od klimy i jest trochę większy, być może właśnie 345mm.
greg
Post autor: greg » ndz cze 13, 2010 21:00
mojama pisze:Ten drugi po lewej stronie (sprawny) jest ponoć od klimy i jest trochę większy
jełśi chodzi o klimę to dodatkowym wentylatorem przy zakładaniu jest właśnie ten mniejszy a nie większy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 13, 2010 21:06
mojama, moc wentylatora jest przypisywana nie tylko do typu silnika ale do rynku przeznaczenia (ciepłe kraje), czy jest hak itd. Ale jeśli chodzi o mniejszy wentylator 290 mm to ETKA nie zna innych mocy jak 220/60, są takie same zawsze. Natomiast te większe 345 mm są od 100/60 do 300/60 W
mojama
Post autor: mojama » ndz cze 13, 2010 22:39
greg pisze:jełśi chodzi o klimę to dodatkowym wentylatorem przy zakładaniu jest właśnie ten mniejszy a nie większy
Hmm, myślałem że jest na odwrót. Ten mniejszy jest rzeczywiście w okolicy sprężarki klimy więc pewnie jest od niej.
Podejrzewam, że usterka powstawała jakiś czas. Czy coraz gorsza praca tego śmigła mogła mieć wpływ na słabsze dmuchanie zimnem przez klimę?
greg
Post autor: greg » ndz cze 13, 2010 23:06
mojama pisze:Czy coraz gorsza praca tego śmigła mogła mieć wpływ na słabsze dmuchanie zimnem przez klimę?
jeśli nie pracowało - zdecydowanie tak
mojama
Post autor: mojama » pt lip 02, 2010 11:41
Uzupełniam info dla porządku.
Kupiłem wentylator w JCauto za 164zł (220W).
Wymiana tego jest prosta i wykona ją laik taki jak ja :) Wystarczy odkręcić 3 śruby i odpiąć wtyczkę wentylatora. Operacja do wykonania od góry (po podniesieniu maski).
Po wymianie wentylatora po pierwsze czuję że klima mocniej dmucha (wcześniej wydawało mi się że działa na pół gwizdka).
I co ważniejsze, auto odzyskało swoją moc ponieważ od jakiegoś czasu również czułem, że straciło trochę na zrywności.
Dzięki za pomoc.
