Siłownik zamka centralnego - klapa tył
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » ndz cze 13, 2010 14:13
Przekładałem ostatnio klapę tył i m.in siłownik zamka centralnego (oryg. VW),w starej klapie zamykał-otwierał bez problemu,a teraz cisza,co może być przyczyną? Jakiejś filozofii przecież tam nie ma dwie śrubki,pręt,przy zamku też przełożyłem,przewód podpiąłem. Co jest nie tak?Dzięki za wskazówki.
Andrzej
artur b.
Post autor: artur b. » ndz cze 13, 2010 17:18
a reszta zamyka się dobrze?
masz układ na kompresorze?
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 17:19 przez artur b., łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » ndz cze 13, 2010 17:46
tak z resztą (wszystkie drzwi) jest w porządku. Zamek central jest oryginalny,a więc pneumatyczny.
Andrzej
artur b.
Post autor: artur b. » ndz cze 13, 2010 18:06
a dochodzi do niego powietrze, nie jest gdzieś zapchany?
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » ndz cze 13, 2010 19:04
no tego nie patrzyłem,a jak jest -jak zamyka to ma pchać powietrze z wężyka i odwrotnie czy jak?
[ Dodano: 13 Cze 2010 19:05 ]
jak nie dochodzi powietrze to może się gdzieś przygiął jak go wsadzałem do nowej klapy......
Andrzej
artur b.
Post autor: artur b. » ndz cze 13, 2010 19:45
A on się rusza, zmienia położenie? Może coś jest źle poskładane? ten plastik do blokady(w zamku(taki biały(u mnie))) jest w tym wycięciu?
Możesz poruszać tym prętem(prawo/lewo). Może wykręć siłownik i sprawdź na "sucho" czy działa.
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » ndz cze 13, 2010 22:35
artur b. pisze:A on się rusza, zmienia położenie? Może coś jest źle poskładane? ten plastik do blokady(w zamku(taki biały(u mnie))) jest w tym wycięciu?
wyciągnę jeszcze raz i sprawdzę wszystko na spokojnie. A ten wężyk jak jest ściągnięty z siłownika i np. zamykam zamek to ma "dmuchać" z niego powietrze?
Andrzej
artur b.
Post autor: artur b. » ndz cze 13, 2010 23:54
Andrzej1963 pisze:zamykam zamek to ma "dmuchać" z niego powietrze?
Nie mogę w tej sprawie nic powiedzieć na 100%, ale raczej powinno trak być. Z tego co wiem, to kompresor pracuje podczas zamykania i otwierania. Raczej zamek będzie pracował na zasadzie silnika parowego. Zamykając otwiera się drugi zawór, który po ponownym uruchomieniu kompresora powoduje cofnięcie się tłoczka i tak w kółko. Ale to są tylko moje domysły. Jeszcze nie miałem problemów z tym układem i się nim nie bawiłem.
Ale jeśli będziesz miał wyjęty siłownik to zawsze idzie to zauważyć zamykając drzwi, a następnie je otwierając.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn cze 14, 2010 09:12
A zamek z wkładką kolega przełożył? Bo jak nie to może siłownik nie daje rady, bo zwykłego zamka nie da się obrócić bez klucza
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » pn cze 14, 2010 13:55
na daną chwilę "samo" się naprawiło,normalnie zamyka i otwiera klapę,może chwilowo się coś przycięło i teraz wróciło na właściwe miejsce. A już miałem wyciągać to ustrojstwo.... :bigok: Czyli jak na daną chwilę nie ma tematu. Dzięki za wsparcie i porady,myślę,że temat nieaktualny,oby na stałe. Pzdr.
Andrzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
