jak zdiąć zwrotnice?
cichy64
Post autor: cichy64 » sob cze 12, 2010 10:28
chodzi po przewdnia lewa zwrotnice , odkrecilem wszystkie sruby, zwrotnica trzyma sie na koncowce drawzka kierowniczego i na koncowce wawchawcze <metalowo-gumowej>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409990
$layer
Post autor: $layer » sob cze 12, 2010 10:50
Jeżeli chodzi ci o zablokowaną koncówkę i sworzeń w zwrotnicy to polecam metodę drwalską czyli puknąc młotkiem pare razy w bok zwrotnice gdzie zakleszczona jest koncówka-powinna się zluzować i wyskoczyć, tak samo sworzeń lecz go jednocześnie trzeba naprężać do dołu. Lub trzeba mieć sciągacz i zrobić to fachowo.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob cze 12, 2010 10:55
cichy64 pisze:chodzi po przewdnia lewa zwrotnice , odkrecilem wszystkie sruby, zwrotnica trzyma sie na koncowce drawzka kierowniczego i na koncowce wawchawcze <metalowo-gumowej>
i..? Koncówki są na stożku... na drązku odkrecic śrube od dołu i wybic w ku górze... na wahaczu jest podobnie.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob cze 12, 2010 11:05
Bolson Tdi pisze:na wahaczu jest podobnie
na wahaczu nie ma stożka, jest zabezpieczony srubą. stożek jest w GTI
The quieter you become, the more you are able to hear...
cichy64
Post autor: cichy64 » sob cze 12, 2010 11:06
pukalem mlotkiewm od dolu w koncowke drazka i nie chce wyskowczyc,
[ Dodano: 22 Cze 2010 18:43 ]
uzylem sciagacza poszlo prawie bez problemow, prosze o zamkniecie tematu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
