1.6 PN 91 rok - problem z silnikiem
4maly
Post autor: 4maly » wt gru 14, 2004 01:58
Mam problem a mianowicie taki ze moj golfik z samego rana lub po dlugim przestoju gdy sie go odpali traci bardzo obroty (faluja) po 1 min obroty dalej faluja ale nie az tak jak po samym odpaleniu. silnik chodzi nie rowno i wydaje mi sie slabszy. Slyszalem ze to silnik krokowy i szukalem cos na ten temat no ale niestety nic nie znalazlem. Bardzo prosze o jakas pomoc.
Dzieki
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » wt gru 14, 2004 12:09
"Gaźnik 2EE"
"Silnik 1.6 PN"
"Ssanie 1.6"
- poszukaj z takimi wyrazami lub podobnymi
Znajdziesz MILIONY postów w tematyce tego gaźnika.
Ogólnie rzecz biorąc, bez porządnej diagnostyki sie nie obejdzie.
Spróbuj na Ruskich stronach poszukać - dużo materiałów - także do diagnostyki , szkoda tylko że po rusku.
POZDRAWIAM !
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt gru 14, 2004 16:17
zczytaj kody i zreetuj potem komp jak bedą jakieś
moze masz cos ze ssaniem tez, jak to nie pomoze z tym kompem to radze moze przeczyscić ci gażnik i posprawdzać wszystki ekanaliki. moze filtr paliwa zapchany? albo poprostu pompa paliwa eż siada i niewydala.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
4maly
Post autor: 4maly » wt gru 14, 2004 19:04
Dzieki za info. A wlasnie co do zczytywania kodow z silnika. Jak podlacze miernik i zewre z masa to swieci mi caly czas 6V jak odlacze nic nie miga (ale beka). Moze macie jakies pomysly co do tego objawu
simon_pg
Post autor: simon_pg » pt gru 24, 2004 00:13
Alo chopaki mam mały problem:( Pusciła mi uszczelka pod głowicą. Silnik nie zdążył się przegrzać (na szczęście). Ale teraz jest problem. Wymieniliśmy uszczelkę pod głowicą wszystko super poskłądaliśmy ale nadal na biało dymi:( Cholera nie wiem już co może być:( RAtyjcie!!
P.S. Jaką siłą dokręca się główkę w silniku 1.6 na gaźniku rocznik 90?? Bo nie mam pewności?? No i jeszcze jedna sprawa. Od samego początku odkąd mam autko jest jeden wolny przewód taki cienki podciśnieniowy. Początek swój zaczyna w miejscu gdzie podłączana jest największa kostka z przewodami pod obudową filtra. Nie znalazłem żadnego wolnego miejsca do podłaczenia go:( Co z nim zrobić??
zed
Post autor: zed » wt sty 18, 2005 18:26
U mnie w silniczku 1.6 PN z gaźnikiem pierburg 2EE już doszedłem co było ale z wysokimi obrotami. Walnięty był nastawnik przepustnicy. Po wymianie uszczelki pod gaźnik (myślałem że to ona powodowała ale u Ciebie warto by było to sprawdzić czy nie łapie powietrza gdzieś) i nastawnika obroty mam elegancko ustawione i sie trzymaja. Kilka fotek tego nastawnika mogę przsłać na e-maila pozdro
4maly
Post autor: 4maly » pn sty 24, 2005 00:46
Swietnie. Jakbys mogl to ja reflektuje :P
pozdro
andymaniac
Post autor: andymaniac » pn sty 24, 2005 09:56
Tez bym popatrzyl na ten nastawnik jeśli mozna.. ;)
pozdro
zed
Post autor: zed » wt sty 25, 2005 17:50
To cos takiego
4maly
Post autor: 4maly » śr sty 26, 2005 00:07
Thx za foty. A jeszcze jedno pytanko (moze jest odp i nie doczytalem) ten nastawnik jest pod filtrem powietrza?? a moze jest to silniczek krokowy ?? :P
zed
Post autor: zed » śr sty 26, 2005 22:21
Tak jest pod filtrem powietrza, który do zdjęć zdjąłem. Normalnie ten nastawnik widać tylko z prawej strony gaźnika. To nie jest silnik krokowy takie są chyba tylko przy wtrysku pozdro :pub: :satan:
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » śr sty 26, 2005 22:28
W gazniku tez sa silniczki krokowe :bajer: W naszym ukochanym PN'ie silniczek krokowy steruje doplywem powietrza do gaznika. "fachowo" nazywa sie to "nastawnik przeslony powietrza" (na fotce nr 1.)
Ostatnio zmieniony czw sty 27, 2005 19:07 przez Dziadoo, łącznie zmieniany 3 razy.
zed
Post autor: zed » czw sty 27, 2005 16:32
Też coś o nim słyszałem tylko że mowią o nim też chyba nastawnik przegrody wstępnej czy coś takiego :chytry:
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » czw sty 27, 2005 19:05
simon_pg pisze: No i jeszcze jedna sprawa. Od samego początku odkąd mam autko jest jeden wolny przewód taki cienki podciśnieniowy. Początek swój zaczyna w miejscu gdzie podłączana jest największa kostka z przewodami pod obudową filtra. Nie znalazłem żadnego wolnego miejsca do podłaczenia go:( Co z nim zrobić??
Czy chodzi Ci o ten przewod, ktroy na fotce powyzej zaznaczony jest nr 3? Jesli tak, to podlacza sie go do obudowy filtru powietrza, z prawej strony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
