miekki pedal po swapie w mk2 GTD
zwisek
Post autor: zwisek » pt cze 11, 2010 23:21
W golfie 2 gtd swapowałem tylne hamulce z bebnów na tarcze. Przed swapem wszysko bylo ok, po swapie okazało sie ze pedał miekki prawie nic nie hamuje.Pedal wpada w podloge i nie chce sam wrocic od razu do gory, w polowie ruchu zatrzymuje sie na [are sekunda potem odbia do konca (na odpalonym silniku pedal odbija normalnie)
Wymieniłem juz tak:
2 pompy i serwa z jezdzacych do konca GTI 16v
2 komplety tylnich zacisków
nowe przewody elatsyczne
przelane 5l plyn ATE
ominiety kolektor
Brak wycieków
Pedał minimalnie rosnie.
Moze jakies sugestie co jeszcze moze byc.
Golf mk2 gtd Oettinger http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302732
Jetta A2 coupe project car http://jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=818
Piniol
Post autor: Piniol » sob cze 12, 2010 21:10
Spróbuj odpowietrzyć układ.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob cze 12, 2010 21:11
zwisek, rozbierałeś zaciski?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz cze 13, 2010 01:07
Jesteś pewien, ze dobrze odpowietrzasz? Wydaje mi się, że właśnie układ jest źle odpowietrzony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
