co sadzicie o tych glośnikach? oplacalo sie?
plaster220
wlasnie kupilem te glosniczki!! powiedzcie co o nich sadzicie i czy mi sie oplacalo!!!
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81158139
- Kubus20
- VW Baron
Opłacało się jak najbardziej. Starsza wysoka seria Hertzów i dobra. Tylko teraz zaopiekuj się dobrze tymi głośnikami
Czyli:
-Wygłusz im porządnie drzwi
-zamontuj do blachy drzwi poprzez dystanse z MDF'u i panel
-Kup do nich porządne tweetery
-zrób dedykowaną pod głośniki i samochód zwrotnicę lub kup porządnego wzmaka z w miarę rozbudowanymi zwrotnicami i zasil zarówno midbasy jak i tweetery aktywnie.
Napisz co dalej planujesz....
Czyli:
plaster220
no wlasnie co dalej planuje???
Kubus moze mi polecisz dobrego wzmaka, dobre tweetery i dobra skrzynke!!!
bo zaczalem budowe zestawu audio od tych glosniczkow!!
z racji tego ze dopiero zaczynam i jeszcze sie na tym nie znam doradz mi prosze!!
aha jeszcze mi wyjasnij jesli mozesz jak sie to wszystko podlacza?? czyli jakie kable ? jaki bezpiecznik i jak i gdzie to wszystko podpioc??? CZYL DO AKUMULATORA ALE JAK I GDZIE MA BYC TEN BEZPIECZNIK BO NA FORMU NIE MOGE ZNALEZC!!
DZIEKUJE BARDZO!!!! pozdraweiam!
- Kubus20
- VW Baron
Plaster jeśli chcesz zbudować poprawnie instalację audio w samochodzie to zacznij od przeczytania tego tematu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787
Jak najbardziej dokładnie i najlepiej kilka razy
Napewno Ci to dużo wyjasni.
A najlepiej przeczytaj FaQ Car audio, który napisał Bartosz Nazar, osoba jak najbardziej kompetentna w Car Audio:
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf
Książeczka w PDF, żeby otworzyć należy mieć Acrobat Readera 7.0 lub wyższego.
Po przeczyaniu tego co podałem napewno bardzo wiele spraw Ci się rozjaśni:!:
Poza tym jeśli pytasz się mnie jakie tweetery, jaki wzmak, jaki sub, jakie kable itd. to musisz mi powiedzieć kilka ważnych spraw:
- Ile kasy możesz przeznaczyć na wszystko
- Jakiej muzyki słuchasz w samohodzie najczęściej
Jeżeli masz zamiar robić audio porządnie to zacznij od dobrego przodu, czyli midbasy w dobrze wygłuszone drzwi, tweetery w słupki, albo na podszybie, do tego porządne kable i albo trzeba będzie zrobić porządną zwrotnicę pod zestaw przednich głośników, albo kupić wzmak z dużą możliwością "strojenia"
Generalnie jeżeli zdecydowałeś się na kupienie osobno midbasów i tweeterów to wpędziłeś się juz w trochę wyższe koszta.
[ Dodano: Sro Sty 18, 2006 13:04 ]
Aha ostatnie ale też ważne. Jakie masz radio
bo nic o tym nie piszesz...
plaster220
radio mam ALPINE CDA-9851R
ogolnie slucham muzyki techno!!! i preferuje troszke glosniejsza muzyke!
ok moga byc zwrotnice ( tylko ze kompletnienie wiem jak to podlaczyc!!)
ile kasy wydac?? hmmm to zalezy ogolnie chcialem zestaw pod te glosniki ktore kupilem!
w sumie tak zeby zamknac sie w 2000 zl!
tamto Faq juz czytalem!
wiec prosze cie o rade jaki sprzet wybrac!
- Kubus20
- VW Baron
Ok więc pomogę na tyle na ile mogę.
Masz 2000zł:
<b>1.</b> Na wygłuszenie przednich drzwi potrzebujesz +/- 200zł. Opis wygłuszenia na przykładzie golfa mk3 opisał porządnie Tutenhamon w FaQ Car Audio.
<b>2.</b> Nie masz jeszcze tweeterów, więc proponuję Ci 2 aukcje z allegro:
a)Seas- Zajebiste tweetery, naprawdę warto o nie powalczyć. Narazie cena stoi 200zł.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80617785
b)DLS T 25- głośniczki również na wysokim poziomie- 200zł
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80469481
<b>3.</b> Teraz skoro masz już tweetery i midbasy musisz znaleźć fachowca, który zrobi Ci pod nie konkretne zwrotnice. Do kogo i gdzie nie wiem.Sam musisz szukać w swoich okolicach.
Innym rozwiązaniem jest kupienie wzmacniacza 4 kanałowego z wbudowanymi zwrotnicami. Podłączysz wtedy każdy z głośników pod osobny kanał i porozdzielasz pasmo pomiędzy głośnikami. Wadą takiego rozwiązania będzie to, że nie będziesz miał już żadnego wolnego kanału na suba.
Kolejnym i chyba najlepszym rozwiązaniem jest kupno wzmacniacza 5-cio lub 6-cio kanałowego. Wtedy Tweetery podepniesz pod 2 przednie kanały, midbasy pod 2 tylne kanały i zostanie Ci jeszcze jeden lub 2 kanały na subwoofer.
Tak na szybkiego znalazłem 3 wzmaki:
5-cio kanałowy Audison LRX od pewnego sprzedawcy. Wzmacniacz ma rozbudowane filtry i spokojnie wysterowałbyś sobie nim głośniki na przodzie i subwoofer. Cena 1200zł ale potarguj się może się uda coś urwać z ceny: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80629350
6-cio kanałowy Infinity. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82407000
Z moich obliczeń wychodzi już 1400zł a zostały jeszcze kable i sub.
Na kable min. 200zł. Grubość zasilających trzeba będzie dobrać do mocy wzmaka jaki kupisz, więc narazie niem ogę nic poradzić.
Kable głośnikowe 2,5mm^2 z miedzi beztlenowej.
No i tańsza 5-cio kanałówka Boschman'a/. Wzmak gorszej jakości, ale jak na Boschmana to i tak porządny wzmak, jeden z niewielu udanych. Ma płynnie regulowane filtry, a tego potrzebujesz. Jego największym atutem jest cena. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81127689 Aukcja jest przykładowa bo trafiają sie już te wzmaki poniżej 500zł.
Zostaje Ci przy optymistycznej wersji 400zł na suba. w tej cenie da się coś wyrwać.
Tyle mogę na ten moment powiedzieć, bo żeby Ci poradzić co i jak montować i stroić to musisz mieć wszystkie potrzebne klocki.
i przeczytaj ten FaQ w PDFie, bo mówisz, że przeczytałeś, a ciągle zdajesz pytanie jak to podłączyć.
Na razie nic nie podłączysz bo nie masz tweeterów i wzmaka lub zwrotnicy pod przedni zestaw.
Możesz jedynie wygłuszyć drzwi i podłączyć te głośniki które już kupiłeś pod radio, ale to nie jest dobre rozwiązanie.
Masz 2000zł:
- Ostrry
- Panzerwagen fahrer
plaster220, jestes z torunia, jak bys chcial mysle ze zwrotnice dalo by sie zrobic
ale fakt jak pisal Kubus20 dobrym rozwiazaniem jest podlaczenie kazdej pary glosnikow pod inny kanal, masz wtedy dowolnosc w ustawianiu a przy zestawie 3-droznym mozna sie fajnie pobawic i poeksperymentowac
PANZERWAGEN FAHERE
WWW.DREAMCARAUDIO.COM <--Takie małe ale pomocne :)
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1572
plaster220
- Kubus20
- VW Baron
Niestety napewno nie lepiej, bo ok podłączysz tweetery na zwrotnicach, ale midbasy hertza, które kupiłeś, będą grały całą szerokością pasma, a one też powinny grać w określonym przedziale pasma. Zwrotnica nie jest tylko po to, żeby odciąć niskie częstotliwości dla tweetera, ale również po to by odciąć wysokie częstotliwości dla midbasu.plaster220 pisze:a nie lepiej jakies tweetery odrazu ze zwrotnicami zeby juz nie kombinowac???
W każdym razie te Hertze zasługują na porządne zwrotnice i tweetery, albo na porządnego wzmaka z płynnie regulowanymi filtrami na wszystkich kanałach.
plaster220
ok czaje o co chodzi!! wiec kupie porzadny wzmacniacz!!!
[ Dodano: Sob Sty 21, 2006 13:39 ]
Kubus wlasnie wygralem aukcje http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80629350
wiec teraz juz mam glosniki: Hertz HV 165 i wzmacniacz Audison LRx 5.600
ale jestem szczesliwy :d
[ Dodano: Sob Sty 21, 2006 17:33 ]
Wiec tera pytam o kable do wzmacniacza Audison LRx 5.600 !
jakie kupic???
jakie kupic???
