VR6 błąd czujnika halla (chyba)i zwisający kabel. 00515 G40
kili
Post autor: kili » pt cze 11, 2010 17:43
Podłączyłem mojego Vr6 do VAGA, wyskoczył mi błąd czujnika G40 czyli czujnika halla.
Rozejrzałem się i widzę wolnowiszacy urwany kabel z 3 końcówkami. Czy to jest od tego czujnika ? Ten czujnik nie jest w aparacie zapłonowym ?
Kurde nie mam pojęcia gdzie to może być podpięte ;/
Załączam foto :
Dziękuje za wszelkie info. Obrazek
Odłączyłem wtyczkę i wygląda jakby była skąś ułamana. Tylko nie wiem skąd :
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 18:01 przez kili, łącznie zmieniany 4 razy.
[b][size=117]Polo 86c Kombi Mat Rost, zabieram się za projekt..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=243089
[color=red][/size][/color][/b]
agrala
Post autor: agrala » pt cze 11, 2010 18:10
to na drugim zdjeciu to gniazdo gdzie powinien byc czujnik halla
na pierwszym zdjeciu widac takie wyciecie w aparacie zaplonowym, tam powinna byc to gniazdo
powinno byc to cos w ten desen http://yfrog.com/7bbeztytuumpij
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 18:16 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
kili
Post autor: kili » pt cze 11, 2010 18:41
No już doszedłem.
Dzięki.
Wygląda na to, że muszę kupić aparat zapłonowy i mam nadzieje ze moja vrka zahula jak należy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
