Nie odpala z kluczyka..brak reakcji rozrusznika
nowy29
Post autor: nowy29 » pt cze 11, 2010 02:25
Nie pali z kluczyka..wczesniej miał objawy takie że rozrusznik załaczał się z opóznieniem ok 2-3sek ,aż w końcu przestał palić z kluczyka.Byłem zmuszony pchnąć z "popychu" odpalił bez problemu.Czy to może być wina kostki w stacyjce?(wymienił mi ją mechanik na zamiennik ok 2mieś temu ponoć była taka konieczność)Deska podświetlona jest prawidłowo światła działają,świece grzeje..Czy może to będzie rozrusznik?jak znaleść przyczyne i ją ew usunąć samemu?Czy jest potrzebna kolejna wizyta w warsztacie?Czy jest możliwość odpalenia na "krótko"?od czego zacząć by usunąć awarie?Tomasz Mińsk Maz.z góry dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 02:26 przez nowy29, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt cze 11, 2010 03:32
Jeżeli ze stacyjki nie wychodzi prąd na rozrusznik to uwalona kostka, natomiast jeżeli kostka jest OK to rozrusznik do wyjęcia w celu wymiany tulejek oraz szczotek, gdyż - sądząc po Twoim opisie - stanął na amen.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt cze 11, 2010 07:06
Można odpalić na krótko,o ile roz... sprawny. Na roz... jest przewód na wsuwkę,czerwono jakiś,trzeba go zdjąć i wsunąć inny i do plusa na aku.. UPEWNIJ SIĘ ŻE CIĘ NIE PRZEJEDZIE
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 07:12 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
