Auto sie dusi przy dodaniu gazu
- krisss.79
Pomóżcie chłopaki,moj problem polega na tym ze auto na 2 i 3 biegu sie dusi przy gwaltownym dodaniu gazu,trwa to tylko chwile po odpaleniu auta i zaraz jest wszystko ok,,nieważne czy jest zimno ,czy cieplo ,sucho czy wilgotno ,zawsze sa te same objawy,swiece i przewody niedawno wymieniane na NGK I BERU,czujnik temp oryginal z ASO,nie bardzo wiem co moze byc przyczyna,podejrzewam pompę paliwa,co o tym myslicie?
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
