Problem z ABS BORA
Tomus18ck
Problem z ABS BORA
Post autor: Tomus18ck » czw cze 10, 2010 17:39
Witam wszystkich xD Mam taki mały problem moze wiecie cos na ten temat :)
coś mi sie dzieje z ABS przy koncowej fazie hamowania oczywisic mówie tu o hamowaniu łagodnym na słuchej nawierzchni bardzo trzepie pedałem takie jest uczucie jak by cos tarło i przenosiło na pedał hamulca nie za kazdym razem tak jest ale bardzo czeto sie zdarza :P moze ktos wie co sie moze dziac z tym :) jeszcze dodam ze samochód był podpięty pod kompa i wszystko jest oki nic nie pokazuje :)
[ Dodano: 10 Cze 2010 18:18 ]
Dzięki wszystkim za pomoc :)
jednak bede sobie musiał jechać do mechanika bo tu sie nic nie dowiem
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw cze 10, 2010 20:56
sprawdź czy któryć pierścień zębaty nie jest pęknięty.... główna przyczyna..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 10, 2010 21:44
brudny cczujnik, za daleko któryś pierścień zębaty od czujnika, za duży luz na łożysku koła zwykle z tyłu
Tomus18ck
Post autor: Tomus18ck » pn cze 14, 2010 19:54
Wiecie jeszcze zapomniałem napisać ze to sie stało po wymianie łożysk :) wcześniej było wszystko oki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 14, 2010 21:48
Znaczy mechanik naruszył ustawienie któregoś wieńca, niech poprawia za darmo
jozko
Post autor: jozko » śr cze 16, 2010 04:45
sprawdz połączenia elektryczne czujników. U mnie było podobnie błedu brak a okazało sie ze z lewej strony we wtyczce kabel zgnil i raz łączył raz nie
[b]był Vw Passat Variant B3 1.8 GT
był Vw Passat Variant B4 2.0 Highland
był Vw Passat Variant B4 2.8 Vr6
jest Vw Bora sedan 1.9 Tdi
[/b]
