Mam pytanie wsprawie climatronic czy przy plus 30 mozna jezdzis na econ ?
Czyli na zewnatrz tem 30 w aucie ustawiam 22 i econ bo wedlug ksiazki niemozna.
Nalezy pamietac ze wy trybie econ zadana temperatura wnetrza samochodu nie moze bys nizsza od temperatury zewnetrznej! tak pisza w obsludze klimy!
Od razu pisze ze na klimie auto malo jezdze bo az tak jej nie poczebuje wole se szybe otworzyc i zaoszczedzis paliwo.
Za odpowiedz z gury dziekuje
Climatronic
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Niemożliwe... a jednak tak!
Przejrzałem instrukcje Golf 3 oraz 4 i w trójce nie mam takiego zastrzeżenia a w czwórce już jest.
Jak z tego tekstu wynika, można jeździć na ECON, byle temperatura była wysoko nastawiona, lecz czy ma sens czuwać na zmianami temperatury i stale regulować? Inaczej, przy nastawieniu dla bezpieczeństwa na np. 35ºC układ będzie nas jeszcze dogrzewał
Może na te wyjątkowo ciepłe dni zostawić ECON w spokoju a od poniedziałku już będzie można sobie wyłączać tą klimę...
Jednak postęp nie zawsze idzie w dobrym kierunku
Dodam tylko, że ja nawet nie wiedziałem czy mi ten przycisk działa (musiałem sprawdzić przy okazji tematu
). Mając taki egzemplarz silniczka jaki mi się trafił (4,2L/100km
), całe trzy lata miałem na AUTO
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 21:23 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Climatronic
w econ-ie zadana temperatura może być niższa niż zewnętrzna, jednakże i tak nie zejdzie do tej zadanej, bo w ECON nie bangla sprężarka, wiec nie chłodzi, więc tylko dmucha powietrzem z podwórka które jest cieplejsze niż zadana temp. - a poza tym to w niczym to nie szkodzi, więc moim zdaniem używanie słowa "niemożna" jest w tym wypadku absurdemachim22 pisze:Mam pytanie wsprawie climatronic czy przy plus 30 mozna jezdzis na econ ?
tak więc reasumując: jeżeli masz ochotę to sobie ustawiaj tak jak chcesz w trybie ECON - w niczym sobie nie zaszkodzisz
pozdrowienia od osoby rzadko używającej opcji ECON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
