problem z pompa wtryskowa
LukaszRybak_85
witam jestem posiadaczem MK3 .
moim problemem jest to ze padła mi pompa wtryskowa i przy tym strasznie silnik klekotał. wymieniłem pompę która kopiłem używana i po dwóch miesiącach znowu zaczęło mi sie to dziać czyli silnik zaczął strasznie klekotać i autko straciło na mocy .
spotkał sie ktoś z takim problemem proszę o poradę czym to może być spowodowane
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
LukaszRybak_85
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
LukaszRybak_85
arwam
odpal silnik , odłącz czujnik obrotów wału i powiedz czy zachowuje sie tak samo, chodzi jakby koślawo i nierówno?w ostateczności syf idzie do pompy i sie przelwe przytyka.
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 23:34 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
u mnie jest klekot od kiedy go kupiłem (wrzesien 2008) Pierwsza diagnoza była że pada pompa paliwowa. Jeżdżę do dzisiaj na tej "padającej" pompie paliwowej i jeszcze chipa sobie w styczniu 2009 zrobiłem i nic sie nie dzieje. Pewnie za jakiś czas będę zmuszony ją wymienić ale chciałem zaznaczyć że "padającą" od "padniętą" dzieli jeszcze dłuuuugi czas
arwam
nie zawsze tak jest.kubik78 pisze:Pewnie za jakiś czas będę zmuszony ją wymienić ale chciałem zaznaczyć że "padającą" od "padniętą" dzieli jeszcze dłuuuugi czas
zapytaj kolegi Michaś_1977
u niego pompa jeździła cały czas i nic się nie działo a jak padła to na środku krzyżówki i już nawet hol by nie pomógł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
