Wpadające sprzegło w MK3 1.6
Jak w temacie od niedawna zaczął mi wpadać pedał sprzęgła nie zdarza to się zawsze co któreś tam wduszenie! Na poczatątku jest normalny opór po czym słychać takie pukniecie i pedał wpada! Jak nabyłem ten samo0chud sprzęgło chodziło dosyć ciężko dość dużo siły trzeba było włożyć! Co to może być i czy to cos poważnego ?
marekk
w skrzyni biegow jest taki haczyk z wielowypustem (dzwignia mechanizmu wycisku )- byc moze to on zaczyna przeskakiwac sobie- ???
a w jaki sposob pedal powraca po zapadnieciu?
Ostatnio zmieniony śr sty 18, 2006 17:20 przez marekk, łącznie zmieniany 5 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
