W VW czeka mnie wymiana koła dwumasowego.
Czy moze na forum ktoś widział i mogłby mi przesłać instrukcje krok po kroku jak wymontować skrzynie i zamontować sprzegło?
Z góry dziekuje
Przeczytalem calosc i na koncu punkt nr 3 mnie przyprawil o dreszcz strachu : " nowy zestaw jest glosniejszy i powoduje WIEKSZE WIBRACJE, zostales ostrzezony " !!!!!!mettenos pisze:prawie to samo http://furmanka.blogspot.com/2007/01/mk ... owego.html
tu akurat mowa o zamianie dwumasu na zestaw sztywny od VR6/G60 ale zasada wymiany jest przecież taka sama, a chodzi o większe drgania i naprężenia mające wpływ na żywotność skrzyni, które kumuluje sztywny zestawSalvatore769 pisze: Przeczytalem calosc i na koncu punkt nr 3 mnie przyprawil o dreszcz strachu : " nowy zestaw jest glosniejszy i powoduje WIEKSZE WIBRACJE, zostales ostrzezony " !!!!!!
Czy ktos wie o co chodzi ??? Przeciez wymieniamy dwumase....... no kazdy wie po co, a tutaj takie cos. Moze nie zrozumialem punktu nr 3 ? Czy ktos wytlumaczy , dzieki z gory.
Dzieki . Nie doczytalem, iz chodzilo o sztywny zestaw. Byc moze wymienie dwumas u siebie, zeby pozbyc sie drgawek ( tak, tak, tych slynnych podrygow tdi) i stad to zdziwienie, ale jak widac trzeba czytac dokladniej. Pozdrawiam.mettenos pisze:tu akurat mowa o zamianie dwumasu na zestaw sztywny od VR6/G60 ale zasada wymiany jest przecież taka sama, a chodzi o większe drgania i naprężenia mające wpływ na żywotność skrzyni, które kumuluje sztywny zestawSalvatore769 pisze: Przeczytalem calosc i na koncu punkt nr 3 mnie przyprawil o dreszcz strachu : " nowy zestaw jest glosniejszy i powoduje WIEKSZE WIBRACJE, zostales ostrzezony " !!!!!!
