Wielkie dzieki !!!!
Problemy z odpalaniem mojego MK2 !!!!!!
Witam od pewnego czasu mam problemy z odpalaniem mojego golfa Mk2 1.8, mianowicie gdy silnik jest zimny przy probie odpalania przeskakuje coś w rozruszniku, po paru takich "poślizgach" odpala. Rozmawialem z elektrykiem i on stwierdzil że tulejki w rozruszniku mogą byc już zjechane
Mam pytanie czy bawil sie juz ktos moze w wymiane tych tulejek?? Jeśli tak to prosze o krotka instrukcje jak to zrobić!!!!
Wielkie dzieki !!!!
Wielkie dzieki !!!!
witam, miałem podobne objawy co prawda w oplu ale rozrusznik to rozrusznik!
wygląda to na tulejki (koszt niewielki) przy okazji wymień szczotki (tesz grosze) filozofii przy tym niema, można zrobić samemu bez przeszkolenia, niemiałem o tym pojęcia a zajęło mi to godzinę i dwa
razem z montarzem, przy większych problemach z odpaleniem wrzuć 1bieg, pchnij auto ze dwa razy, niech kolo zamachowe oprze sie o te w rozruszniku i odpali odrazu. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
