. do wykasowania
rhl
. do wykasowania
Post autor: rhl » śr cze 09, 2010 08:49
Ostatnio zmieniony sob lip 17, 2010 12:30 przez rhl, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr cze 09, 2010 12:04
rhl pisze:Poduszki i łożyska jak oglądałem były w dobrym stanie - tak mi się wydawało.
może być to.lecz na poczatek spróbuj sprawdzic jego dokrecenie,chodzi o górę :bajer:
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » śr cze 09, 2010 12:19
według mnie poduszki
Pelson. i wszystko jasne:
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/91426
Denisq
Post autor: Denisq » śr cze 09, 2010 12:34
Poduszki nie stukałyby na prostej tylko na nierównościach..
Przerabiałem kilka razy zawieszenie przód, tak więc spójrz czy:
- sprężyna nie kręci się razem z obrotem kierownicy(czy dobrze leży, bo pomiędzy talerzem a łożyskiem powinien być z reguły dystans),
- czy amor jest dobrze od spodu dokręcony, bo nakrętki przy zwrotnicy są że tak powiem jednorazowe.. przy wymianie musiałem kupić nowe, bo stare się odkręcały.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 09, 2010 14:19
Denisq pisze:czy:
przecież ma się kręcić
rhl, szkoda domysłów, szarpaki na stacji diagnostycznej za 20 zeta powiedza prawdę.
rhl
Post autor: rhl » śr cze 09, 2010 20:02
Denisq pisze:czy amor jest dobrze od spodu dokręcony, bo nakrętki przy zwrotnicy są że tak powiem jednorazowe.. przy wymianie musiałem kupić nowe, bo stare się odkręcały.
ja akurat mam śruby oryginalne już z podkładkami, tak więc dłuuugodystansowe - bynajmniej u mnie ;)
ale jedna z tez jest taka, że sprężyna mogła być źle ułożona na amorze i to jest powodem - prawda to, czy mit?
Paweł Marek pisze:szarpaki na stacji diagnostycznej za 20 zeta powiedza prawdę.
z takimi szpecami jak w moich okolicach na stacji diagnostycznej to ciężko by powiedziały prawdę :)
Denisq
Post autor: Denisq » czw cze 10, 2010 08:47
no, źle napisalem, oczywiste że sprężyna ma się kręcić ale bez oporów itd:> a źle ułożona może być tylko wtedy byś miał taki głuchy odgłos jej przeskakiwania czy coś..
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » czw cze 10, 2010 09:05
a czy jeśli sprężyna jest pęknięta to może być taki objaw???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 10, 2010 09:08
Tak, czasem łamie sie na samym dole, kawałek ostatniego zwoju, trzeba wsadzić palec i wyczuć koniec spręzyny czy jest ok.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » czw cze 10, 2010 10:03
Paweł Marek pisze:Tak, czasem łamie sie na samym dole, kawałek ostatniego zwoju, trzeba wsadzić palec i wyczuć koniec spręzyny czy jest ok.
tzn u mnie jest trzaśnięta, właśnie ostatni zwój na dole
czy to właśnie mi puka???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
