skrzypiacy pedał sprzegła
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » wt cze 08, 2010 22:51
jak w temacie
jaka moze byc przyczyna niemiłosiernego skrzypienia podczas wciskania pedału sprzegła !!!
próbowałem juz wielu rzeczy:
WD-40
smar na spręzyne
ale to nic nie pomogło, obawiam sie czy nie jest to cos powazniejszego, choc na moje ucho jest to sprawa wybitnie słyszalna przy pedale sprzegła , ale moge sie mylic , czy macie jakies sugestie lub propozycje co to może byc i co jeszcze zrobic aby sie tego pozbyc ( radio juz nie pomaga :):):) )
pozdr.
Tomuś514
Post autor: Tomuś514 » wt cze 08, 2010 23:46
W serwisie ASO (niestety nie VW) w którym pracuje stosuje sie specjalny środek i działa. Konsystencją i kolorem bardziej przypomina zagęszczone mleczko, chętnie bym pomógł ale do płocka jadę chyba pod koniec sierpnia. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
