po wymianie tarcz i klocków
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt cze 08, 2010 20:56
wracając z NYSY hamulce działały już słabo... (tarcze i klocki przód)
Dziś mechanik wymienił je razem z płynem...
pod domem zauważyłem że jest go za dużo ( prawie pod korek..).
Robić coś z tym czy nie ??
i pytanie 2. Po jakim czasie "ułożą" się one ??
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 20:57 przez genLODOWAmk2, łącznie zmieniany 2 razy.
był golf 2 1.3.....
NeconFighter
Post autor: NeconFighter » wt cze 08, 2010 20:59
Auto z abs czy bez?
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt cze 08, 2010 21:00
bez.... mk2 1.3MH '88 rok jak coś
był golf 2 1.3.....
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt cze 08, 2010 21:39
genLODOWAmk2 pisze: Po jakim czasie "ułożą" się one ??
Praktycznie od razu, po kilku kilometrach z częstym używaniem hamulca.
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 21:43 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt cze 08, 2010 21:51
a ten nadmiar płynu usunąć czy nie ??
był golf 2 1.3.....
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt cze 08, 2010 21:57
Jak jest po sam korek to wyciąg strzykawką . Co Cię niepokoi z tymi hamulcami ?
miciek
Post autor: miciek » wt cze 08, 2010 22:02
nie trzeba wyciągac ja też mam pod korek i nic się nie dzieje
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt cze 08, 2010 22:06
narazie czekam aż się ułożą bo jak wracałem z NYSY to pedał leciał w połowę prawie i kiepsko wyglądało hamowanie... pojeździ się tydzień to zobacze czy lepiej hamuje...
był golf 2 1.3.....
miciek
Post autor: miciek » wt cze 08, 2010 22:12
może masz zapowietrzone hamulce i pedał tak wpada i słabo hamuje
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt cze 08, 2010 22:12
genLODOWAmk2 pisze:to pedał leciał w połowę prawie
TO NIE JEST NORMALNE. Czy grzeją się tarcze ?
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt cze 08, 2010 22:21
pedał leciał w połowe przed wymianą... teraz jest rożnica...
tarcze były cienkie strasznie... klocki były ok... z tego co pamiętam to przed wymianą płynu było mało...( ponizej minimum,... )
dziś po wymianie zrobilem z 8km więc to troche mało... mechanik mowił że mam jezdzic i tyle...
no moze w polowe lecial to rpzesada ale bylo blisko .... generalnie zanim hamulce zalapaly jakos to trzeba bylo nacisnac sporo dość
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 22:22 przez genLODOWAmk2, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf 2 1.3.....
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt cze 08, 2010 22:26
genLODOWAmk2 pisze:8km więc to troche mało...
wystarczająco , więc pozostaje sprawdzenie samoregulacji z tyłu /bo masz prawdopodobnie bębny/ zaraz znajdę ci temat .......................
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251367#top
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 22:39 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » wt cze 08, 2010 22:52
hamulce z tylu byly robione z pol roku temu.... i trzymaja nieźle...
jutro ide pobawic sie dalej wiec napisze jak cos...
był golf 2 1.3.....
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt cze 08, 2010 23:08
genLODOWAmk2 pisze: i trzymaja nieźle...
owszem , zgadza się ,ale szczęki się dotarły a samoregulacja mogła nie zadziałać.Powodem może być nawet za lekkie dociągnięcie łożysk /tak ja mam w tej chwili/ i będzie to miało wpływ na głębokość hamulca .Poczytaj posprawdzaj , gdzieś pisałem jak to sprawdzić , szukaj w moich postach , jest tam kilku ludzi z którymi można się wymienić wiedzą :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
