pukanie podczas jazdy , przy ruszaniu i hamowaniu
Mentos
Post autor: Mentos » wt cze 08, 2010 00:45
dzwiek jest dziwny bo puka jakby w rytm obrotów koła , jak przyspieszam i hamuje podczas jazdy to raz puknie i na chwile milknie, natomiast jak odpuszcze delikatnie gaz to puka przerazajaco głosno. kola sa dokrecone a auto zachowuje sie podobnie jak by nie były :/
bogib184
Post autor: bogib184 » wt cze 08, 2010 05:51
Stawiał bym na przegub wewnętrzny przy skrzyni - puka właśnie podczas jazdy, jak się nagrzeje. Podczas hamowania zresztą również - sprawdź, zanim ci zablokuje półoś i skrzynia dostanie za mocno po .... i zacznie wyć na łożysku. Jeżeli będziesz wymieniał to 2 trzeba kupić i firmy Lobro. Nić innego nie polecam, bo nie warto oszczędzać i za chwilę wymieniać ponownie. Trzeba wymienić 2, bo inaczej siądzie zaraz drugi. Po objawach stawiam na przegub.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
