Dziwny dzwiek na zakretach
Krzychuuuuu
Post autor: Krzychuuuuu » wt cze 08, 2010 00:06
Witam wszystkich !
Od razu chciałbym zaznaczyć że korzystałem z szukajki jednak nie znalazłem tematu który w 100% odpowiadałby mojemu przypadkowi.
Podczas pokonywania ostrego zakrętu słyszę dźwięk jakby w stylu najeżdżania na linie oddzielającą pobocze (według mnie jest to bardziej pukanie o wysokiej częstotliwości, niż szum). Pomyślałem, że to wina opon więc wymieniłem... jednak to na nic...
Czy ktoś spotkał się już z takim problemem ?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt cze 08, 2010 00:10
Przegub wewnętrzny albo łożysko z przodu.
Krzychuuuuu
Post autor: Krzychuuuuu » wt cze 08, 2010 00:22
t0mal pisze:Przegub wewnętrzny albo łożysko z przodu.
mozna to jakos dokladnie zdiagnozowac czy łożysko czy przegub ?
meiker
Post autor: meiker » wt cze 08, 2010 14:23
ja obstawiam, że to przgub jest....nie wiem czy lepiej wymienić sam przegub czy półośkę od razu?!
podnieś sobie autko z tej strony której puka, skęć koło w tą stronę co jak jedziesz to słyszysz hałas i zacznij kręcić kołem, kręcąc koło i *#cenzura#* zobaczysz gdzie ci puka, stuka wibruje :grin:
jeżeli będzie to w gumie to przebug do wymiany.
łożysko hałasowało by raczej caly czas, nie tylko przy skręcie :bajer:
powodzenia!
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
Krzychuuuuu
Post autor: Krzychuuuuu » śr cze 09, 2010 14:59
zrobilem male badanie i mysle ze to raczej nie lozysko poniewaz nie ma luzow ruszajac kolem w pionie... jedyne co zwrocilo moja uwage to dzwiek jakby kulek w przegubie podczas ruchow kolem prawo-lewo (krecac kolem a nie kierownica). Czy tam powinien byc w ogóle jakis luz? A może to mechanizm różnicowy niedomaga ? Ewentualnie do głowy przychodzi mi jeszcze poduszka amortyzatora, a mianowicie wedle mojej teorii podczas przechyłu amortyzator nie dolega ściśle do ramy pojazdu i dlatego slysze w kabinie taki dzwiek... czy moja teoria moze miec jakies potwierdzenie w rzeczywistosci, czy ukladam nowa dziedzine nauki ? :D
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 15:01 przez Krzychuuuuu, łącznie zmieniany 2 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr cze 09, 2010 17:49
Nie, na przegubie nie powinno być luzu, wjedź na kanał, złap za półoś i ruszaj góra-dół.
Krzychuuuuu
Post autor: Krzychuuuuu » czw cze 10, 2010 17:31
sprawdzilem półosie i wygląda na to że są jak najbardziej w porządku... męczy mnie to zjawisko już od 17000km i co ciekawe hałas jest ciągle taki sam, ani większy ani mniejszy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw cze 10, 2010 19:20
Ciężarek na półosi trzyma się sztywno?
Krzychuuuuu
Post autor: Krzychuuuuu » czw cze 10, 2010 19:35
trzyma sie elegancko tak jak powinien
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw cze 10, 2010 22:34
To może koło o coś zaczepia? Nie ma już więcej możliwości...
Krzychuuuuu
Post autor: Krzychuuuuu » pt cze 11, 2010 00:07
t0mal pisze:Nie ma już więcej możliwości...
a istnieje opcja ze to mechanizm roznicowy ? wtedy cala skrzynia bedzie do wymiany...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt cze 11, 2010 00:41
Raczej odpada, ale lepiej daj auto jakiemuś dobremu mechanikowi do osłuchania.
