Pomoc w podłączeniu
007yankes
Pomoc w podłączeniu
Post autor: 007yankes » pn cze 07, 2010 18:48
Posiadam taki wzmacniacz Hifonics Titan TXi-6006
2 x 150-Watts............................RMS @ 4-Ohms
2 x 300-Watts............................RMS @ 2-Ohms
1 x 600-Watts............................RMS @ 4-Ohms
i takie głosniki Hertz HSK 165,4
125 Watts RMS 4-ohms
te 125 watów mam na strone czy ogolnie??
Jak podlącze pod 4 ohmy czyli wzmacniacz bedzie dawac 300 rms?? czy 150?
Jak nalepiej podpiac te głosniki pod 2 ohmy i pozniej pod drugie sub czy na 4 ohm tylko przedni zestaw i dlaczego ??
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 18:51 przez 007yankes, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » pn cze 07, 2010 18:55
007yankes, kolego glosniczki masz 4ohm to podlanczasz 4 ohm i 150rms podlacz przod kup wzmak do suba bo inaczej nieda rady. a jak podlaczysz na lewa strone glosniki w 2 ohm i suba w 2 ohm to raz ze glosniczki popalisz to i to grac nie bedzie wiec najlepsze rozwiazanie kupic 2 wzmak
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
007yankes
Post autor: 007yankes » pn cze 07, 2010 20:07
czyli mam rozumiec ze
lewa strona glosnik 125 wat +150 wat lewy kanal wzmacniacza 4 ohm
prawa strona glosnik 125 wat +150 wat prawy kanal wzmacniacza 4 ohm
czyli 250 wat głosnikow i 300 wat wzmacniacza?
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » pn cze 07, 2010 20:19
tak :) wzmacniacz dasz na mniejsza czulosc zeby nie upalil glosnikow
007yankes
Post autor: 007yankes » pn cze 07, 2010 20:27
gain na 3/4 bedzie dobrze??
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » pn cze 07, 2010 20:40
najpierw daj na minimum odpal radio i podnos moc tak bedzie najlepiej :)
Duber
Post autor: Duber » pn cze 07, 2010 21:02
007yankes, masz zwrotnice do tego zestawu?
007yankes
Post autor: 007yankes » pn cze 07, 2010 21:03
a radio jak ustawic?korektor i cala reszte
[ Dodano: 07 Cze 2010 21:03 ]
duber pisze:masz zwrotnice do tego zestawu?
tak jest orginalna Hertza
[ Dodano: 07 Cze 2010 21:06 ]
a hifonics jest dobry jakosciowo?? bo bedzie zasilal wlasnie przod czy moze cos innego??
do 500 zł uzywki
Duber
Post autor: Duber » pn cze 07, 2010 21:06
to podlacz glosniki do zwrotnicy jak powinno byc.i zwrotnice do wzmacniacza.nic nie kombinuj.to jest chyba zestwa 4 ohm.
007yankes pisze:a radio jak ustawic?korektor i cala reszte
ustaw na słuch jak ci pasuje.
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 21:07 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
007yankes
Post autor: 007yankes » pn cze 07, 2010 21:12
duber pisze:to podlacz glosniki do zwrotnicy jak powinno byc.i zwrotnice do wzmacniacza.nic nie kombinuj.to jest chyba zestwa 4 ohm
o tak mam teraz... własnie a w tej cenie nie wyrwe jakosciowo i mocowo lepszeO??
[ Dodano: 07 Cze 2010 21:13 ]
440 zł za Hifonics Titan TXi-6006 to duzo??
Duber
Post autor: Duber » pn cze 07, 2010 21:15
007yankes pisze:440 zł za Hifonics Titan TXi-6006 to duzo??
nie wiem.musialbys podac model radia wzmacniacza i fachowcy tu ci powiedza czy to sie nada.
007yankes
Post autor: 007yankes » pn cze 07, 2010 21:21
no wzmacniacz to ten wlasnie hifonics czy warto dac taka cene za niego a radio to clarion 178db ale i tak bedzie zmieniane za jakis czas
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
