Siłowniki centralnego zamka
Feniks333
Post autor: Feniks333 » pn cze 07, 2010 18:37
Witam wszystkich.
Padły mi oba siłowniki centralnego zamka (golf dwa drzwi). To są uniwersalne siłowniki jakich pełno na allegro, ale działały i tak długo.
Na allegro widziałem pełno takich siłowników, ale były dwa rodzaje master i slave. Ja mam centralkę z pilota, ale czy mimo to mogę założyć na drzwi kierowcy siłownik master czy przez to że jest na pilota muszą być oba slave.
To_masz
Post autor: To_masz » pn cze 07, 2010 19:09
siłownik w drzwiach kierowcy jest sterujący czyli master, po wcisnieciu cycka zamykaja sie równiez drzwi pasażera (slave), w moim przypadku tak to wygląda i tez mam centralny z pilota
Feniks333
Post autor: Feniks333 » pn cze 07, 2010 19:12
A powiedz mi jeszcze jak masz to podłączone, bo z siłownika master wystaje 5 kabli a Ja mam tylko 2. Gdzie podłączyć pozostałe 3 ??
To_masz
Post autor: To_masz » pn cze 07, 2010 19:17
tego dokładnie Ci nie powiem ale pewnie do podłączenia drugiego silownika, bo ten ma byc sterujacy a pasażera sterowany
Feniks333
Post autor: Feniks333 » pn cze 07, 2010 19:20
Pewnie masz rację, ale w takim razie do dwóch kabli podłączamy siłownik master do zasilania, dwa kolejne kable to podłączenie siłownika slave i zostaje jeszcze jeden wolny kabel do czego on...
Wie ktoś jak to podłączyć ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
