witam mam golfa mk4 1.9 130km spalanie w trasie prz jezdzie 100km/h wynosi mi ok 7 litrow po miescie praktycznie bez korkow ok 9-10. Bylem u dwoch mechanikow pokrecili cos wymienili spala jak spalal. Podlaczylem samochod pod Vaga wywala mi takie bledy:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
Spalanie ma za duze jak na ten silnik klima nie dziala. Jestem w UK szykuje mi sie podroz do Polski jak moge zaradzic na te wszystkie bledy? A moze znac ktos dobrego mechanika w UK ja bylem tu u paru ale niestety oni co moga zrobic to olej wymienic. Nie wiec co robic z tym golfem bo brak mi na niego sil.
Kody błedów duże spalanie mojej golfiny
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ten najprędzej będzie powodował większe spalanie - czujnik temperatury cieczy, jak podaje za niskie wartości do sterownika to ten daje większą dawkę paliwa...tak jakby silnik był zimnysylon pisze: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2
czujnik temperatury zewnętrznej w zderzakusylon pisze:00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
klapka obiegu otwartego/zamkniętegosylon pisze:01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144660 - tu masz jak naprawić
zamki drzwi po lewej stronie...00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090 - często nie trzeba wymieniać, wystarczy przeczyścić i poprawić luty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
