Zaciski a zalozenie felg
rAku*
Post autor: rAku* » ndz cze 06, 2010 00:02
Wkoncu udalo mi sie nabyc oponki na moje falusie wiec przystapilem do zakladania ich na auto,
Okazal sie wielki zonk, tylko podszedl super, ale przod nie pasuje.
JUz mowie w czym problem.
Sa to felgi szprychowe, wiec pierw na piaste idzie adapter ktory pasuje, natomiast felga juz nie pasuje bo zachacza o zacisk, a dokladniej o jego mocowanie.
Ponizej fotki.
Mam pomysl co zrobic ale nie jestem pewny.
http://img690.imageshack.us/i/p1010159medium.jpg/
http://img200.imageshack.us/i/p1010162medium.jpg/
Zaznaczylem na zielono to na czym opiera sie felga i nie wchodzi :(
I teraz pytanie czy bedzi eok jak to utne?
z tego co patrze na rozne inne zaciski to akurat moj jest tu z przodu laczony ale niektore nie sa. Od czego to zalezy i czy to naprawde wazne. Gdybym sie tego pozbyl to by podeszlo. Bo wiadomo to hamulce wiec nie chce sie nagle zorientowac ze nie mam hamulca. Albo moze poomysly na jakie inne zaciski moze je podmienic?
Ogolnie potrzeba okolo 8mm na okolo adaptera zeby pasowalo.
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz cze 06, 2010 00:14
dystans 10mm powinien rozwiązać sprawę. co tam masz za felge że jest przykręcana? z F1?
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz cze 06, 2010 00:32
rAku* pisze:I teraz pytanie czy bedzi eok jak to utne?
WTF?!?!?!?!? nie sądziłem, że na tym forum zobacze tego typu pytanie.
Broń Cię Panie Boże żebyś cokolwiek tam ucinał. Wogóle jak można wpaść na pomysł żeby wycinać cokolwiek z układu hamulcowego.
Obrazek Obrazek
rAku*
Post autor: rAku* » ndz cze 06, 2010 01:16
morfeusz86r pisze:dystans 10mm powinien rozwiązać sprawę. co tam masz za felge że jest przykręcana? z F1?
Dystans 10 mm nie zalatwi sprawy, zdjecia jest zrobione z zalozonym 5 mm,
Mozliwe ze 20 mm by zalatwilo sprawe ale wtedy moge wyjsc za nadkola.
TheBiSHoP pisze:
Czasami proste rozwiazanie jest najlepsze.
Dlatego pytam co inni o tym mysla, bo czy z tym czy bez tego i tak bedzie dzialac
Choc napewno jest to tam z jakiegos powodu.
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz cze 06, 2010 03:04
Nie po to robili taki "nadmiar" aby mozna bylo ciac :crazy:
Jezeli jest dla ciebie wazniejszy wyglad od bezpieczenstwa to.......
Ogolnie lepiej zainwestuj w dystanse badz felge o innym osadzeniu (ET).
W sumie nachodza mi na mysl tylko te 2 pomysly... Chyba ze zmiana hamulcow :D
roger18sx
Post autor: roger18sx » ndz cze 06, 2010 08:42
poprostu kazde auto ma jakies okreslone ET felgi i jak ma byc et 20 to sie nie da zalozyc felg z et 50 bez zastosowania dystansów
VW NA ZAWSZE
tomatol
Post autor: tomatol » ndz cze 06, 2010 09:00
rAku* pisze:Czasami proste rozwiazanie jest najlepsze.
Odcięcie tej części powoduje automatycznie osłabienie jarzma,przy hamowaniu z dużej prędkości oddziałuje na nie ogromna siła nacisku ,nie muszę chyba tłumaczyć co by się stało gdyby górna część jarzma się ułamała bądź wygięła.
Marioo
Post autor: Marioo » ndz cze 06, 2010 09:17
tomatol pisze:Odcięcie tej części powoduje automatycznie osłabienie jarzma,przy hamowaniu z dużej prędkości oddziałuje na nie ogromna siła nacisku ,nie muszę chyba tłumaczyć co by się stało gdyby górna część jarzma się ułamała bądź wygięła.
były by krzyki i szukanie miejsca między drzewami.
To co chcesz uciąć to kawalek jarzma, w nim siedzą klocki i do niego montowany jest zacisk, przy mocnym hamowaniu jarzmo poszło by w kosmos i miałbyś mega problem.
Co to za felgi tam montujesz, że maja takie mocowanie?
tylko dystans ci zostaje jakie masz et, jak po założeniu felga się chowa teraz czy juz jest na równo z błotnikiem? może będzie trzeba trochę błotniki wyciągnąć?
ale czego sie nie robi dla ładnej felgi.
Na pewno nie wycina się kawałka jarzma ani nic co odpowiada za bezpieczeństwo!!!
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz cze 06, 2010 09:21
pokaż zdjęcie felgi. jaki jest jej rozmiar? jaką masz tarcze? 256mm?
może przy większych hamulcach nie było by problemu
rAku*
Post autor: rAku* » ndz cze 06, 2010 19:21
Tarcze mam wielkie 280 albo 288 juz nie pamietam.
Tu nie ma znaczenia et bo ono jest dobre, problem w tym ze pierscien centralny felgi jest dosc duzy i nie podchodzi.
Choc z tego co widze to jakby byla inna budowa jarzma to by weszlo
Oto felgi:
[ Dodano: 06 Cze 2010 19:30 ]
Oto zdjecie ktore moze da wam podglad jak wyglada sprawa.
Z tego co widze to jedynie dystans okolo 20-25mm by zalatwil sprawe.
Moje jarzmo to takie jak na zdjeciu pierwszym, gdybym mial jarzmo ze zdjecia drugiego to by nie bylo problemu.
Kumacie problem ? :D patrzec na te dwa jarzma, to jedyna roznica to ten lacznik, ale jezeli moze byc byz to dlaczeby by go nie uciac :D ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 19:31 przez rAku*, łącznie zmieniany 1 raz.
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » ndz cze 06, 2010 19:48
jeżdziłem na takich felgach na tarczach 288 i nie było problemu , z tym że felgi miałem 16'' i wszystko się mieściło ,ty masz chyba 17'' i wydaje mi się że tylko dystans cię ratuje
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz cze 06, 2010 19:53
a tak w ogóle co to za felgi?
rAku*
Post autor: rAku* » ndz cze 06, 2010 20:04
vr6syncro pisze:jeżdziłem na takich felgach na tarczach 288 i nie było problemu , z tym że felgi miałem 16'' i wszystko się mieściło ,ty masz chyba 17'' i wydaje mi się że tylko dystans cię ratuje
No wlasnie tu rozmiar feli nie ma znaczenia, bo adapter bedzie taki sam a co za tym idzie centralna czesc felgi tez bo musi pasowac w adapter.
Ale jak masz 288 to pewnie masz wlasnie to inne jarzmo albo caly zacisk jest bardziej odsuniety od piasty o te 8 mm.
pozdro.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz cze 06, 2010 20:13
nie jestem pewien ale przy 288 masz inne jarzmo, takie jak na ostatnim foto
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
