VW Passat B5 1.9 TDI 116 KM PD ATJ problem z hamulcami
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » sob cze 05, 2010 20:05
Witam, mam następujące problemy z moim passkiem. Szukałem trochę po postach ale mało wystarczających informacji. Pierwszy problem dotyczy hamulców, podczas hamowania pedał jest trochę miękki i dość nisko wpada ( to pewnie zapowietrzony układ ) ale do tego problemu jest następująca rzecz, podczas jazdy z prędkościami do 20 km jak naciskam pedał hamulca (czasami jednocześnie z sprzęgłem ) drży/pulsuje, porównywalne uczucie jak by się ABS włączał. Dodam że nie jest to gwałtowne hamowanie tylko powolne od 20 – 0 km. W czym tkwi problem, bardzo proszę o odpowiedź specjalistów. Druga sprawa dotyczy ksenonów (oczywiście ori), jedni twierdzą ze są samopoziomujące inni zaś ze to jest manualnie ustawiane światło. Więc na stacji diagnostycznej ustawali mi wysokość świecenia i niestety w jednej z lamp się nie udało, coś jest zepsute, tylko co? I czy jestem w stanie sam to zdiagnozować bądź naprawić. Dzięki za odpowiedzi i sorry za upierdliwość, ale kto pyta nie błądzi. pozdraVWiam
[url]http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81346[/url]
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 05, 2010 20:36
Jeżeli chodzi o hamulce, spróbuj pojechać na stację diagnostyczną i zrób badanie hamulców , zwracając uwagę na tzw. owalność czyli amplitudę siły hamowania przy stałym nacisku na pedał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
