Problem z odkreceniem koncowki drazka
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob cze 05, 2010 19:12
Witam mam problem z odkrecenie koncowki drazka laczenia koncowki z drazkiem juz siedze przy jednej srubie 2 godziny i bez rady jest na to jakis sposob dzieki z gory za odpowiedzi
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob cze 05, 2010 19:39
Witam.
Rozumiem że w tym miejscu gdzie się reguluje zbieżność? Jak tak to trzeba to obstukać . Większy młotek przystawia się do nakrętki a drugim uderza. Oczywiście z umiarkowaną siłą tak aby nie popsuć nakrętki,po kilkunastu uderzeniach powinno puścić.
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 19:51 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob cze 05, 2010 19:51
Tak kolego
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob cze 05, 2010 20:08
Uprzedzając negatywne wypowiedzi Kolegów o tej metodzie dodam że w niektórych przypadkach jest ona konieczna.Umiejętnie przeprowadzona taka operacja nie wpływa na stan elementu.Ostatecznością jest przecięcie nakrętki.
