Dym z silnika!!!!!!!!!!POMOCY!!
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » pt cze 04, 2010 14:38
Witam, mam taki problem ze z kolektora ssacego wydobtwa sie bialy dym a dokladnie w tym miejscu gdzie wchodzi do niego jakis waz ktory wychodzi z jakiegos okraglego zbiornika po prawej stronie dzieje sie tak wtedy kiedy temp. silnika bedzie okolo 80 stopni i jest goraco na podworku, malo tego w srodku auta czuc spalonym plastikiem!!!!!co prawda caly kolektor ssacy jest zarzygany olejem ale to nie jest smrod spalonego oleju wiec co???i z tym sie zwracam do Was blagam pomozcie!!(1.8 benzyna + gaz 75km)
Alchemik_2006
Post autor: Alchemik_2006 » pt cze 04, 2010 16:53
Może nagrzewnica ????
VWManiak
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 04, 2010 17:38
wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów i patrz połączenia wezy chłodniczych czy nie leją bo nie wierzę żebyś wyróżnił pomieszane zapachy spalonego oleju i wrzącego płynu chłodniczego
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » pt cze 04, 2010 20:55
no tak Pawel moze masz racje tylko dzisiaj cos mnie skusilo zeby umyc silnik kupilem plyn wyczyscilem splukalem woda wysuszylem wode wydmchalem powietrzem i mam nastepny poblem otorz jak sie przyslucham w okolicach monowtrysku slychac taki dzwiek jakby sie stykaly dwa prewody pod napieciem albo jak by jednym przewodem polaczyc plus z minusem do akumulatora i znow sie ulatni jakis dym slaby bo slaby ale jest teraz pytanie gdzie moze byc zwarcie???:/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 04, 2010 22:14
odpal autko po ciemku i szukaj iskierek, ale to pewnie gdzies od cewki lub kabli wysokiego napiecia bedzie.
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » pt cze 04, 2010 22:22
no wlasnie ze nie bo te zwarcie jest gdzies za silnikiem w okolicach wtrysku i dym sie ulatnial zza silnika teraz tak mysle ze moze ten olej gdzies tam spadl na wudech i teraz sie ulatnia ale znowu skad byl by ten dzzwiek;/??
