buja na równej drodze
barbie440
Post autor: barbie440 » czw cze 03, 2010 20:21
Witam. Pacjent to Golf IV. Jak kulam się powoli, powiedzmy w korku po dość równej drodze, to auto delikatnie buja się, jakbym jechał po nierównościach. Starałem się wybrać jakiś kawałek ładnego asfaltu ale zawsze podobny efekt. W czym może tkwić problem? Dodam że sprawdzałem geometrię i było ok, dodatkowo wymieniałem amory z przodu. Pozdrawiam.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw cze 03, 2010 20:43
sprawdz czy nie masz bąbla na którejś oponie
barbie440
Post autor: barbie440 » czw cze 03, 2010 20:49
wulkanizator niedawno je oglądał, jeśli opony są w porządku to co może być innego? dzięki za odpowiedź
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw cze 03, 2010 20:51
a zdożało to się nagle czy masz tak cały czas?
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw cze 03, 2010 21:32
I jeszcze pytanie ode mnie...
Dzieje sie tak tylko na biegu? Czy na luzie rownież?
barbie440
Post autor: barbie440 » czw cze 03, 2010 21:44
dość długo już to zauważam, kiedyś miałem problem z bąblem na oponie dlatego wymieniałem dwie z przodu na nowe. dzieje się tak na luzie i na biegu, sprawdzałem ostatnio kulając się powoli.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw cze 03, 2010 21:52
Cudów nie ma. Może opony są źle wywarzone?
Wydaje mi sie ze wina siedzi gdzies na kołach.
Najlepiej przełozyc od sąsiada opony zobaczyc czy na nich bedzie sie tak dzialo :P
barbie440
Post autor: barbie440 » czw cze 03, 2010 21:57
a może to być felga? chociaż wulkanizator twierdził, że takie coś wyeliminuje się przy wyważaniu. jednak się jeszcze do niego przejadę sprawdzić.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw cze 03, 2010 22:01
Oczywiscie. Powinno wykazać. Moze pogubiłeś te odważniki na kołach i teraz mają lekkie "bicia":D
barbie440
Post autor: barbie440 » czw cze 03, 2010 22:10
ale jak jadę szybciej, to już tego nie zauważam, jakby były źle wyważone, to też byłoby czuć
ciulalla
Post autor: ciulalla » czw cze 03, 2010 22:11
mogą jeszcze być pół ośki krzywe, podnieś cały przód włącz piąty bieg i patrz jak się będą kręcić jak coś będzie nie tak zauważysz gołym okiem.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw cze 03, 2010 22:17
Chyba że koła mają jakieś luzy :bajer:
Piasta, łozyska, drązki?
barbie440
Post autor: barbie440 » czw cze 03, 2010 22:28
trzeba będzie posprawdzać, najgorzej, że nawet nie mogę wyczuć czy to tył czy przód
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » czw cze 03, 2010 22:46
Miałem identyczne objawy w swoim Golfie. Po sprawdzeniu felgi i opon- które były w porządku, postawiłem na tuleje tylnej belki. Zaciągnij ręczny i bujaj samochodem, zaobserwujesz jak zachowują się te tuleje. Jeżeli będzie bardzo kołysało, to problem masz rozwiązany. Jak znajdziesz przyczynę to daj znać. Powodzenia
Rafał
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
