Podgrzewane lustra mk3
koliber
Post autor: koliber » czw cze 03, 2010 19:37
szukałem na forum odpowiedzi i nie znalazłem jednoznacznej, wujek Google też nic na ten temat nie chce powiedzieć...
mianowicie czy wszystkie elektryczne lustra w mk3 były jednocześnie podgrzewane czy były wersje bez podgrzewania także ??
po czym poznać (bez rozbierania lustra) czy jest ono podgrzewane? taki najprostszy domowy sposób :helm:
jedyna informacja jaką znalazłem to tylko to, że za podgrzewanie odpowiada czarno-czerwony kabel wychodzący z lustra, ale z tego co zdążyłem zaobserwować to większość luster ma ten kabelek fabrycznie.... :crazy:
"Nie daj się sprowokować idiocie, sprowadzi cie do swojego poziomu i powali doświadczeniem"
Duber
Post autor: Duber » czw cze 03, 2010 19:41
koliber pisze:mianowicie czy wszystkie elektryczne lustra w mk3 były jednocześnie podgrzewane czy były wersje bez podgrzewania także ??
były bez
mozesz wyjąc lustro i zobaczysz czy są blaszki do szkła,lub poczekaj do zimy
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 19:59 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw cze 03, 2010 20:05
Nie jestem pewien, czy tak się da, ale na moje jak zdejmiesz ten trójkątny plastik co jest przy lusterku, to pod taką pianką idzie instalacja w takiej czarnej izolacji. Na moje to lusterko z podgrzewaniem szkła będzie miało 5 przewodów w tej wiązce, a bez podgrzewania tylko 3 przewody.
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 20:08 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
koliber
Post autor: koliber » czw cze 03, 2010 20:07
Bednarus, no właśnie z lustra wychodzi 5 przewodów - teraz pytanie jak sprawdzić czy to działa
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw cze 03, 2010 20:33
Miernik w dłoń, ustawić na rezystancję, rozłączyć kostkę i sprawdzić opór na pinach 4 i 5 (w/g schematu)w kostce od lusterka. Jeżeli będzie jakiś tam opór (dość spory nawet) to znaczy, że maty grzewcze nie są nigdzie przerwane i powinny grzać. Możesz na wszelki wypadek sprawdzić instalację, czyli czy po włączeniu podgrzewania tylnej szyby pojawi się na tych pinach napięcie.
koliber
Post autor: koliber » czw cze 03, 2010 21:15
duber pisze:
były bez
dziś pytanie dziś odpowiedź :helm: właśnie znalazłem odpowiedź na swoje pytanie odnośnie tego czy były wersje elektrycznych lusterek bez ogrzewania, otóż NIE BYŁO - wg. oryginalnej instrukcji obsługi (książki serwisowej jak kto woli)
"Lusterka zewnętrzne elektryczne są również ogrzewane (...)"
ok, a teraz kto ma jakiś sposób a'la Adam Słodowy (czyli bez miernika itp najprostszy domowy sposób) żeby sprawdzić czy ogrzewanie jest sprawne - może polanie wodą albo chuchnięcie/zaparowanie ???
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 21:16 przez koliber, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw cze 03, 2010 21:18
koliber pisze:ok, a teraz kto ma jakiś sposób a'la Adam Słodowy (czyli bez miernika itp najprostszy domowy sposób) żeby sprawdzić czy ogrzewanie jest sprawne
wcisnij przycisk i po ok 1 min dotknij dłonią, nadgarstkiem, jak działa będzie wyraznie odczuwalna wyższa temperatura
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw cze 03, 2010 21:19
Na podłączone do auta? Spryskiwaczem do kwiatów zrosić powierzchnię i włączyć ogrzewanie tylnej szyby, odczekać chwilę i... będzie wiadomo :bigok: .
koliber
Post autor: koliber » czw cze 03, 2010 21:35
Zico63b, nooo o taki sposób mi chodziło :pub:
Matthew25
Post autor: Matthew25 » czw cze 03, 2010 23:33
koliber, jak masz lusterka elektryczne to na bank masz podgrzewane w VW nie ma innej opcji. W Peugeot i Renówkach były montowane tak lustra że są el a nie grzane lub na odwrót :bigok:
MK3_1.9D_1Y_ by ..Młody.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2691780#2691780
Duber
Post autor: Duber » czw cze 03, 2010 23:37
Matthew25 pisze: jak masz lusterka elektryczne to na bank masz podgrzewane w VW nie ma innej opcji
ja mam elektryczne i nie podgrzewane,na wlochy takie szly
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 23:39 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Matthew25
Post autor: Matthew25 » czw cze 03, 2010 23:49
duber pisze:ja mam elektryczne i nie podgrzewane,na wlochy takie szly
masz racje, chyba że auto jest ściągnięte z Włoch lub dalszych ciepłych państw to w tych nie były montowane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 252 gości
