MKIII 1.8 - problem z uruchomieniem
oxter
Post autor: oxter » czw cze 03, 2010 17:00
Witam , proszę o helpa.
Wczoraj kumplowi golfina III 1.8 benzyna klękła i nie ma z nią kontaktu
Rozrusznik kręci , iskra na świecach jest , kopułka jest nowa , kable nowe.
Świece zalane , w tłokach benzyny pełno jakby wtrysk wlewał i nic więcej się nie działo.
Co sprawdzić w pierwszej kolejności?
Mógł klęknąć sterownik wtrysku ale pewności nie ma co jeszcze sprawdzić ?
Dzięki za wszystkie sugestie.
Oxter
Zwykłe GIII
norek111
Post autor: norek111 » czw cze 03, 2010 17:03
jeśli wtrysk leje cały czas to sterownik padł
oxter
Post autor: oxter » czw cze 03, 2010 19:07
Oki czyli wymiana sterownika.
Mam jeszcze jedno pytanko, obecny sterownik ma oznaczenia
Bosch 261 203 184/185
AO907 311 H
Czy sterownik który mam nabyć musi mieć dokładnie takie same oznaczenia czy jest możliwość że można założyć z innymi oznaczeniami bo z tego co widziałem to były dedykowane do 1,8 ale różnią się kodami w przypadku pierwszej 261 203 ... tymi trzema końcowymi.
Albo dajcie jakiegoś linka gdzie to można sprawdzić.
Thx
Oxter
Zwykłe GIII
norek111
Post autor: norek111 » czw cze 03, 2010 19:30
szukaj o identycznych oznaczeniach będziesz miał pewność że podpasi
[ Dodano: 03 Cze 2010 19:44 ]
ale powinny podpasić te
Bosch Mono-Motronic 1,8 66kW
0 261 200 714 -/715/784/785/752/753/788
0 261 203 184 -/185/318/319
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
