skaczące obroty. silnik 1.8 8V PB 112 PS
jarnes
Post autor: jarnes » czw cze 03, 2010 16:03
Witam,
wczoraj jechałem z Piotrkowa do Łodzi autostradą na piątym biegu około 100 km/h i nagle zaczęły mi skakać obroty o jakieś 500 w górę i dół. Przejechałem tak z jeden kilometr i się zatrzymałem bo zaczęło coraz bardziej skakać i trochę szarpać. Niestety pod maską wszystko było w porządku i nic nie byłem w stanie zrobić. Dojechałem więc do domu jadąc po poboczu. Auto kiepsko reagowało na gaz. Zachowując się czasami tak jakbym tego gazu wogóle nie wciskał. Bardzo szarpał, dopiero jak się udało wskoczyć na jakieś 4000 obrotów to jakoś jechał. W samochodzie śmierdziało trochę niespalonym paliwem. Udało mi się jakoś dojechać do kolegi, który ma bardzo podobny silnik, bo PF. Przełożylismy świece i przewody WN od niego do mnie, ale nic to nie dało. Jak kręciliśmy silnikiem z wyjętymi świecami to nie było charakterystycznej mgiełki, tylko parę kropel benzyny. Podejrzewamy, że to coś z pompą paliwa(która w sumie od początku dziwnie pracowała - piszczy), filtr paliwa albo coś z wtryskami. Dodam jeszcze, że resetowałem komputer i też nic nie pomogło. Kopułkę i palec wymieniłem jakiś miesiąc temu. Stara w sumie działała, czy warto zamienić na chwilę na starą kopułkę i palec. Czy to może być przekaźnik od pompy?
Co i jak sprawdzać?
Odpaliłem go dziś i nagrałem pracę silnika. Na biegu jałowym wcisnałem gaz na maxa, a on się tak zachowuje:
[youtube][/youtube]
Mój silnik to 1.8 8V PB
Dzięki za pomoc.
mój GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164606
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 03, 2010 17:30
jarnes pisze:Podejrzewamy, że to coś z pompą paliwa(która w sumie od początku dziwnie pracowała - piszczy), filtr paliwa
ja też tak myślę, masz chyba dwie pompy w baku i pd podłogą.
jarnes
Post autor: jarnes » czw cze 03, 2010 17:44
no wiem właśnie, że są dwie. Ale teraz zagadka jest taka, jak zdiagnozować która? :)
[ Dodano: 03 Cze 2010 17:47 ]
aha, i jeszcze mam pytanie czy u mnie w golfie, to jest rocznik 88, jest wejście diagnostyczne, żeby podłączyć komputer?
[ Dodano: 04 Cze 2010 09:42 ]
Nikt nie ma pomysłu?
mój GTI
pansernik
Post autor: pansernik » pt cze 04, 2010 09:57
Wejścia diagnostycznego nie ma.
jarnes
Post autor: jarnes » pt cze 04, 2010 15:05
a może ktoś powiedzieć który przekaźnik odpowiada za pompę paliwa?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/204 ... 5067e.html
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 15:07 przez jarnes, łącznie zmieniany 3 razy.
mój GTI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 04, 2010 17:52
Rozpiska przekaźników jest na forum, masz stary typ instalacji do sierpnia 89 pod takim rocznikiem szukaj. Pobieżne sprawdzenie pompy to podanie napięcia na krótko, posłuchanie, ew. odpięcie weża wylotowego do naczynia i patrzenie czy pompuje, a dokładnie tylko manometrem. Pierwsza pompa w baku daje 0,25, druga powyżej 3 barów.
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 17:54 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
jarnes
Post autor: jarnes » sob cze 05, 2010 09:38
Wczoraj auto samo się naprawiło, nagle przestało szarpać i zaczęło chodzić normalnie. Zacząłem nim jechać i po jakimś kilometrze znów zaczęło szarpać, ale przygazowałem go mocno i przestało. Wymieniłem filtr paliwa i przejechałem jakieś 30 kilometrów bez żadnego szarpnięcia czy wachnięcia obrotów. Czy to mogła byc wina filtra? Czy warto coś jeszcze wymienić, żeby mi nie zrobił niespodzianki w trasie?
mój GTI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
