alternator vw golf III
sebbol01
Post autor: sebbol01 » czw cze 03, 2010 15:00
Witam. Chciałem się Was poradzić, co mogło być przyczyną takiego stanu jak na foto.
Od jakiegoś miesiąca świeciła się i gasła kontrolka akumulatora. Po wymianie regulatora napięcia nic nie pomogło dalej to samo, i w tedy po dokładniej analizie alternatora zauważyłem przytopione druty wychodzące od stojanu. Z dwóch alternatorów złożyłem jeden i działa. Tylko zastanawia mnie co mogło być przyczyną. Czy mógł to być regulator napięcia czy może coś innego. Dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 16:17 przez sebbol01, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » czw cze 03, 2010 16:31
sebbol01 pisze: co mogło być przyczyną
np. starość
lub za duze obciazenie mial
sebbol01
Post autor: sebbol01 » czw cze 03, 2010 23:16
Dzięki, za odp. W sumie nigdy się nie zagłębiałem co do pracy alternatora, ale teraz jakoś mam go na tapecie i zastanawia mnie jeszcze temperatura pracy jego. To że jest dosyć ciepły w niektórych miejscach przy płycie z diodami to norma czy może dalej jest coś nie tak ? Kontrolka już się nie pali. Ładowanie według miernika który posiadam też jest ok. Całe to moje zaniepokojenie jest związane z tym, iż niedługo zamierzam udać się w długą trasę i nie chciałbym żadnych niespodzianek. pozdro.
Duber
Post autor: Duber » czw cze 03, 2010 23:23
Cieply bedzie ale dodknij inny taki sam,ciezko powiedzieć jak moze być.W nie ktorych autach jest chlodzony woda ;)
powinien miec tez taki wiatraczek za kolem na pasek do chlodzenia.(nie pamietam czy ten model)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
