Problem z odpowietrzeniem hamulców mk2 GT
- Rafał21
mam mały problem z odpowietrzeniem hamólców z przodu!!!!!napompuje hamulce po czym trzymam pedał, odkręcam odpowietrznik,odkrecam do samego konca ia ani płynu ani powietrza:/!!!!z tyłu odpowietrzyło sie elegancko!!!!!jaka moze byc przyczyna?????co zrobic????z góry dziekuje za odpowiedzi!!!!
i like VW :)
Tomasz Żaguń
- Rafał21
problem.....
z pompy leci płyn!!!przewodu tez są raczej drożne bo odpowietrzałem hamulce przewodem przy zacisku!!!!i tam płyn jest na 100%!!!a z odpowietrznika nic nie idzie nawet jak go zupełnie wykręcisz!!!!!!może gdzies w srodku w zacisku cos sie przytkało????to możliwe????
i like VW :)
Tomasz Żaguń
Miałem podobnie jak musiałem odpowietrzyć hamulce po wymianie przewodu hamulcowego, też po odkręceniu odpowietrrznika nic nie leciało, wtedy tak ostro depnąłem na pedał i nagle puściło i trysnęło płynem z odpowietrznika więc mi sie wydaje że po prostu sie zapiekło ze starości, spróbuj użyć większej siły przy odkręconym odowietrzniku to powinno puścić.
pozdr
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
