Wymiana termostatu MK3 AGG
- marcinello123
Witam, może ktoś z Was już wymieniał termostat w silniku AGG, ja dostałem się do alternatora, zdjalem go, ale termostat jest umieszczony od dołu pompy wody. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc, co zrobic dalej? z góry dzieki
- marcinello123
- marcinello123
- Paweł Marek
Trzeba odkręcić wspornik alternatora, mocują go 4 śruby do bloku i chyba jedna o ile pamiętam od boku do wspornika pompy wspomagania
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 5:14 pm ]
A jaszybciej jest od dołu tylko kanał potrzebny (lub leżenie pod autem). Wówczas szybiutko odkręca się pompę odchyla ją bez odłączenia weży i ma się dostęp do króćca z termostatem. Nie wiem po co napisałem, wystarczy użyć wyszukiwarki sa opisy tą i ta metodą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
