Mam w planach założenie bazy CB. Chciałbym głównie wspomagać mobilów na trasie Konin - Świecko, czyli teoretycznie prawie całą trasę A2. Zasięg ok 100km byłby dla mnie wręcz pełni satysfakcjonujący. I stąd też moje pytania.
1. Co jeszcze będe potrzebował oprócz radia, anteny, kabla??? Zasilacz? ;> coś jeszcze?
2. Na czym się głownie skupić przed montażem i gdzie najlepiej zamontować antenę na budynku (dom jednorodzinny)?
3. Za jakim sprzętem się rozejrzeć?
Cel bazy to głównie #19 i pomoc mobilom. Inne DXy nie wchodzą narazie w grę, chyba że miałbym już bazę i później myślałbym o rozbudowie.
Baza CB
VDO - Blink
kabel rg-213 + 2wtyki
antenę 5/8 np. sirio gp 16przeciwwag
maszt
uziemienie
maszt
uziemienie
gdzie ci wygodniej, byle jak najwyżej, u mnie jest obok domu stoi masz przy garażu na rurce ok 5m+antena, niestety w zaje... dolinie mieszkam i słychać mnie tylko do tych ok 40km ale i antene mam zwykłą bez rewelacjiVDO - Blink pisze:i gdzie najlepiej zamontować antenę na budynku (dom jednorodzinny)?
VDO - Blink
możesz i antene samochodową zamontować, półfalówki są gorsze.VDO - Blink pisze:A 1/2??? Czytałem na innym forum że są lepsze od tych 5/8, ale są większe
koniecznie.VDO - Blink pisze:Musi też być konieczne????
na to czy jest sprawny. jeżęli tylko do łączności am to 3ampery wystarczą. http://www.allegro.pl/item1057477278_za ... b_itp.htmlVDO - Blink pisze:A z zasilaczy na jaki sioe decydować? Na co zwracać uwagę?
Zasilacz 3A to może byc za mało jak na taki zasięg. Z 4W na 100 km raczej nie polecisz. Potrzebujesz czegoś więcej. Jak radio ma byc mocne, lub podłączysz do niego mocniejszy wzmacniacz, to sugeruję mieć ze 30A.
100km na pomoc na #19, to troche za dużo. Nie jest Ci tyle potrzebne. Ty dolecisz, ale kierowcy... rzadko który będzie z Toba mógł pogadać.
Antena? Tu musisz sie zastanowić. Czy antena ma dawać bardziej w poziomie (lepiej lokalnie) czy walić wyżej (lepsze do DX'ów). Wtedy dobierasz czy to ma byc 5/8 fali czy pół.
Jesli chcesz sie bawić w DX'y w przyszłości... będzie Ci potrzebne radio ze wstęgami. Tu tez jest spory wybór. Czy bedziesz używał radia stacjonarnego czy radia mobilowego. Na początku możesz uzywać tego co masz w samochodzie, ale podejrzewam, że dość szybko Ci przejdzie i będziesz kupował lepsze.
Widzę, że Cie mocno wciągnęło, więc te DX'y to pewnie przyjdą szybciej niż myślisz. Potem egzamin, radio KF'owe, wysyłanie i odbieranie QSL'ek...
Jak już zamierzasz inwestować w bazę, to lepiej od razu dobrze dobrać antenę. Pozostale rzeczy łatwiej Ci będzie zmieniać. Zasilacz nie podpasuje czy radio, to sprzedasz i kupisz inne. Antenę to jednak będziesz musiał wleźć na dach, zdemontować starą, zamontować nową a z tym nie jest tak jak w mobilu.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
