zgrzytający trzeszczący układ kierowniczy przy skręcaniu mk4
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » czw cze 03, 2010 11:36
Houston, mamy problem - podczas skręcania, nie ważne czy postój czy jazda, słychać takie zgrzytanie... z zewnątrz nie zauważyłem, by było to bardzo słyszalne, natomiast w środku tak, co to może być?
[youtube][/youtube]
maglownice raczej wykluczam, bo jak się skręci na maxa to słychać tylko, że jest większe obciążenie, ale kierownica nie drży i nic nie trzeszczy...
postaram się nagrać filmik z zewnątrz jeszcze
na kolumnie są jakieś uszczelnienia wałka prowadzącego? od kierownicy do maglownicy? bo to jak guma jakaś by się zdzierała;/
jakieś pomysły?
:pub:
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw cze 03, 2010 15:37
Taak mam pomysł. Wiesz przerabiałem to ostatnio u siebie. Dźwięk tak jakby podobny, choć to tylko nagranie. Ale problem leżał w tym przegubie łączącym kolumnę z przekładnią. Tam jest taki podwójny krzyżak. Wyciągnąłem go przesmarowałem założyłem i po kłopocie. Ostatecznie mogła to też być wina uszczelniacza, który to znajduje się na wałku atakującym w przekładni. Również go przesmarowałem, lecz nie mogłem go wyciągnąć. Za mało miejsca na zabawę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
