Sprzęgło i docisk
daworz
Sprzęgło i docisk
Post autor: daworz » czw cze 03, 2010 08:26
Witam. W moim golfie 1.6 kat z 93r z silnikiem ABU prawdopodobnie do wymiany jest sprzęgło i docisk. I tu właśnie mam taki dylemat ponieważ posiadam drygi silnik od starego golfa 1.8 i chciałbym się dowiedzieć czy podejdzie sprzęgło z tego starego silnika do tego 1.6?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw cze 03, 2010 10:00
nie podejdzie. w 1.6 sprzęgło jest inaczej sterowane/włączane niż w 1.8 i jest inna średnica tarczy. żeby mieć pewność na 100% podaj oznaczenia skrzyń z 1.6 i z tego 1.8
The quieter you become, the more you are able to hear...
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw cze 03, 2010 11:51
daworz, o ile w 1,6 srednica jest 200 mm to w 1,8 210 mm,są owszem i też dwusetki ale i tu jest problem bo aby np do niego dobrac odpowiednie to potrzeba nr silnika,takze kolego lipa odpuść sobie z takim kombinowaniem
