Potrzebny szyberdach - jaki bedzie pasowac ?
PrzemoŁódź
Witam, musze wymienic szyberdach poniewaz leje mi woda do srodka, i teraz pytanko jak zrobic to w miare tanio, i czy kazdy szyberach z gofa bedzie pasowac do mojego (mam 5-cio drzwiowego hatchbacka, 1.9 D z 1993 roku). Np. http://moto.allegro.pl/item1033858411_v ... ginal.html , moj otwiera sie tylko do gory i w dol, a te jak widze tez przod tyl , bedzie pasowac ? Ewentualnie nie wiecie skad wziasc szyber ? podrzucie jak mozecie jakies w miare dobre linki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 17:38 przez PrzemoŁódź, łącznie zmieniany 1 raz.
PrzemoŁódź
Z Vento podejdzie na pewno. My do naszego pierwszego golfa wkładaliśmy szyber z Passata B3. Tylko nie pamiętam jak to się dokładnie odbyło. Na pewno trzeba było moduły silnika poprzekładać (inne gniazda elektryczne). Trzeba było też wywiercić jeden otwór, bo szkielet szyberdachu z B3 ma bolec, który bez tej dziury nie miał gdzie się wcisnąć. Teraz nie pamiętam, czy wystarczyło tylko szkło przykręcić zamiast blachy (chyba w passkach b3 była tylko blacha). Na pewno trzeba było przełożyć kotarę. Reasumując Plug and Play się nie da i bez rzeźby się nie obejdzie.
- Eso
jak zacieka to sprawdz kanaly odprowadzajace.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=49776
a tu masz o prowadnicy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112176
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17245
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
- Eso
zadaniem tej uszczelki jest odseparowanie wnetrza auta od powietrza zewnetrznego, czyli dbanie o trzymanie temp nagrzanego samochodu i drugie zadanie - wyrownuje powierzchnie dachu, przez co nie slyszymy szumu powietrza. nie ma za zadanie chronic przed woda, tylko wlasnie kierowac ja do rynienek. jesli masz przecieki to czeka cie czyszczenie rynien i odplywow.
MÓJ MKIII
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
