Czy w sprężąrce klimatyzacji jest olej?
carollo
Post autor: carollo » śr cze 02, 2010 15:47
Olej jest w wymieszany z czynnikiem chłodzącym. Z tego powodu zaleca się raz na 2 lata wymienić czynnik co by nie doprowadzić do uszkodzenia sprężarki
tom17
Post autor: tom17 » śr cze 02, 2010 16:51
carollo pisze:Olej jest w wymieszany z czynnikiem chłodzącym. Z tego powodu zaleca się raz na 2 lata wymienić czynnik co by nie doprowadzić do uszkodzenia sprężarki
większa część oleju ok 60% jest w sprężarce reszta krązy po układzie razem z czynnikiem.
oleju nie wymienia się ewentualnie to co zostaje odessane z czynnikiem
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » czw cze 03, 2010 09:27
Z tego co mi tłumaczyli to w sprężarce musi byc olej przed jej pierwszym odpaleniem. Przed zamontowaniem drugiej sprężarki należy sprawdzic czy jest w niej olej jeśli nie będzie to należałoby wlac do niej chociaż trochę (nie wiem dokładnie 100ml) po to aby uniknąc zatarcia. Jak nabijają ci czynnik razem z olejem to on od razu może nie doleciec do sprężarki i jak ją pierwszy raz odpalisz to może jakiś czas pracowac bez oleju (co jest bardzo nie zdrowe). Więc ja przed zamontowaniem nowej zawiozłem ją aby uzupełnili mi olej. Ja tak zrobiłem i u mnie klima hula.
greg
Post autor: greg » czw cze 03, 2010 09:48
marito pisze:czyli wystarczy pojechać na tzw nabicie klimy?od razu wpuszczają olej i czynnik i ta mieszanka odpowiedzialna jest za smarowanie sprężarki?
dokładnie 750gram (+50) czynnika chłodzącego + 135cm3 oleju (+-15)
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 9:49 am ]
ilosci oleju procentowe w ukłądzie
50% sprężarka
10% kondensator
10% wąż ssący
20% parownik
10% zbiornik płynu
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 09:48 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
