537 - układ sterowania Sondą Lambda >/bogata mieszanka
Witam,podłączałem dziś swojego golfika pod kompa i wyskoczył mi ten błąd 537 - układ sterowania Sondą Lambda >/bogata mieszanka-błąd sporadyczny.Dodam tylko że mam bardzo duże spalanie od dłuższego czasu i niemam już siły walczyć z moim golfikiem.POMOCY.
Dodam jeszcze że już chyba pół samochodu wymieniłem.
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 15:31 przez boksiu73, łącznie zmieniany 1 raz.
- hossearkadio26
Niepamiętam w jakiej kolejności ale to:
przepływomież,katalizator ,sonde,kopułke,palec,świece,przewody wysokiego napięcia,pompe paliwa,filtry wszystkie,adaptacja przepustnicy,wcześniej sprawdzałem kilka razy na kompie i nie było żadnych błędów a golfik palił dużo [13 litrów],około 300km na pełnym baku i tak szukam dziury w całym .
Niejest to mój pierwszy post w tej sprawie.
Dodam jeszcze że maszyna chodzi ładnie tylko to spalanie.
Witaj norek
Byłem dziś u jednego "magika" od komputerów który dwa tygodnie temu robił mi adaptacje przepustnicy,i miałem do niego znowu przyjechać.Po tej adaptacji obroty spadły mi do 700-800 i maszyna była jakby słabsza ale po dwóch dniach może szybciej wszystko wróciło do" normy"i jak byłem u niego to miałem ten sam błąd ivolty na lambdzie ponad 1 volt nawet do 1,5.
Po wizycie dziś u niego powiedział że nic mi już nie może pomóc,żebym pojechał do dobrego mechanika żeby on szukał.
boksiu73,kąt wyprzedzenia zapłonu dobrze ustawiony masz ?
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 09:54 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Niewiem czy wtryski leją i czy kont mam dobrze ustawiony,czy mżna to samemu sprawdzić i jak też niewiem.
Co do jazdy to jeżdże głównie po mieście i do pracy około 10km w jedną stronę.
Termostat też wymieniałem i czujnik temperatury ,trzyma 90C.Co do jazdy na trasie to specjalnie nie jeżdżę ale wychodziło mi 7,5/100.
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 11:46 przez boksiu73, łącznie zmieniany 3 razy.
