witam
moj mechanik przy wymianie paska rozrzadu nie zdejmowal pokrywy zaworow w celu synchronizacji walka rozrzadu do walu, przed moja naprawa goder odpalal jak byl zimny z pol obrotu, a po ustawianiu gorzej pali, ustawilem wszystkie punkty na kole zamachwym, zablokowalem pompe i szczeliniomierzem ustawilem walek rozrzadu-teraz jest idelanie rownolegle do glowicy, przed moja ingerencja walek byl przekrecony pod obroty silnika,tzn uniesiony o grubosc wyciecia od strony pompy do gory, od strony kolektorow byl na dol o grubosc tego wyciecia, dlaczego teraz mu sie pogorszylo, czy cos skopalem
rozrzad 1Z problem
michal880913
ustawiłes ok
do pełni szczescia ustaw kąt wtrysku i bedzie gitara
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235
Bardzo proszę o opinie czy jest to dobry komplet na wymianę
http://www.allegro.pl/item1046129223_ro ... tanej.html
dziekuje za pomoc
dziekuje za pomoc
Piotr
