czasem nie chce zapalić na ciełym silniku
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » wt cze 01, 2010 16:17
Witam mk4 2.0 APK + sekwencja LPG
zadana mu się to rzadko puki co 2?3? razy
do Rzeczy: nie chce czasem na ciepłym silniku palić (kreci i nic)
ale wystarczy poczekać chwile... 5?10? min... lub krócej i odpala z pierwszego
z zimnego silnika zawsze elegancko pali
wiem ze przyczyn możne być wiele.. ale co wy o tym sądzicie?
pompę słychać(czyli raczej działa), nie ma to raczej związku z LPG, bo wyłączam instalacje i to samo..
coś z cewką?
wtryski?
sam nie mam pojęcia... nie jest to jeszcze duży problem ale myślę ze trzeba już działać
ps. błędów które mogły by być powiązane z tym na Vagu raczej nie ma oprócz tradycyjnego "czeku" a konkretnie sonda lambda za uboga mieszanka - to norma jeśli się ma gaz
mam zawsze około 1\5 baku, ale możne to przez wilgoć w baku lub coś w tym stylu..
możne jakieś propozycje za co się zabrać? najpierw?
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 16:18 przez pendzel_3, łącznie zmieniany 1 raz.
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
pioterr
Post autor: pioterr » wt cze 01, 2010 17:08
czujnik halla do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
