110 korek naczynia wyrównawczego
michalkra
Post autor: michalkra » wt cze 01, 2010 15:17
witam. koledzy powiedzcie mi jak sie rozkłada na części pierwsze korek od naczynka wyrównawczego od płynu chłodzacego. z góry dzięki za pomoc
[ Komentarz dodany przez: Fox_00: Wto Cze 01, 2010 17:19 ]
Tym razem ja edytowałem za Ciebie temat, ale następnym razem sprecyzuj go dokładniej :bajer:
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 17:18 przez michalkra, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: 110
Post autor: munior » wt cze 01, 2010 15:59
michalkra pisze:witam. koledzy powiedzcie mi jak sie rozkłada na części pierwsze korek od naczynka wyrównawczego od płynu chłodzacego. z góry dzięki za pomoc
Uparłeś się żeby zepsuć ? :grin: Korek sprawdza się w prosty sposób :popuszczasz korek ściskasz górny gruby przewód z płynem ,zakręcasz korek i przewód ma zassać przez korek i wrócić .Tak się sprawdza działanie zaworka podciśnienia w korku .Z ciśnieniem jest gorzej bo musiałbyś wytworzyć ciśnienie ok.1,5 bara żeby zadziałał zaworek nadciśnienia w korku .Najlepiej podmień od kogoś
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt cze 01, 2010 17:12
odwracasz do góry dnem, śrubokrętem płaskim podważasz środkową część. środek wyciągasz i znowu podważasz środkową część, mam nadzieje że wiesz o co mi chodzi, bez zdjęć ciężko jest to wytłumaczyć.
po prostu wszystko jest na wcisk
[ Dodano: Wto 01 Cze, 2010 ]
aha, popraw temat bo zaraz poleci do zspu
michalkra
korek naczyńka wyrównawczego
Post autor: michalkra » wt cze 01, 2010 19:14
pytam bo przy dużych prędkościach tzn ok 150 wywala mi płyn naczynkiem i ktoś mi podpowiedział że korek może nie trzymać ciśnienia i dlatego płyn się wcześniej gotuje. i polecił mi go rozebrać i oczścic środek
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt cze 01, 2010 20:02
jak nie jeździsz na wodzie i nie masz syfu w płynie to sobie daruj
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=6657&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
