Witam.
Mam problem. Nie mam pojęcia jak zabrać się za ściągnięcie osłony silnika.
Golf 4 1.6 16v 2001r W podręczniku "sam naprawiam" napisane jest coś o gumowych zaślepkach które trzeba ściągnąć, niestety ja nie mam żadnych gumowych zaślepek ani śrubek...
Nie moge ściągnąć osłony silnika
Re: Nie moge ściągnąć osłony silnika
Pozdro
Pewnie chodzi o to że pokrywę trzeba poprostu lekko szarpnąć i wyskoczy jest właśnie zamocowana na takich gumowych uszczelkach.kudej pisze:Witam.
Pozdro
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zobacz to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275247
trzyliterowe oznaczenie ATN, AUS, AZD, BCB, BAD...któreś z tych pięciu, jeżeli masz obudowę inną niż w moim poście w linku wyżej to jak dobrze pamiętam ATN i AUS odpada.
W linku opisane zdejmowanie jednej i drugiej obudowy.
Dowiedz się ten kod literowy na przyszłość...z wlepy w bagażniku, w książce serwisowej lub podaj VIN na forum to ktoś Ci poda
nie o to chodzi...kudej pisze:W dowodzie jest wpisane 1.6 Kat.
Jest to AZD.
Własnie sprawdziłem w serwisowej.
Ok w temacie który podałeś jest all opisane:) Wystarczy pociągnąć do siebie osłone.
Dziękuje.
Dziękuje.
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 00:43 przez kudej, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
