Spalanie 1.6 ABU.
Spalanie 1.6 ABU.
Witam.
Przyzwyczailem sie juz ze moja trojka wypija rowne 10 litrow na 100km, ale zaczalem czytac raporty spalania i sie poddenerwowalem.Wiec pisze w celu ustalenia czy tylko ja tak mam i czy
da się coś zrobić żeby spalal mniej. I nie chodzi mi o ekonomiczna jazde czy cos bo jezdze spokojnie, nie zyluje go, w moim miescie nie ma korkow, nie trzeba ostro przyspieszac.
Czemu tak jest? ten typ tak ma czy cos ma na to wplyw? Swiece? Jakies filtry? wiosna, lato, jesien zima a on ciagle to samo, no w zimie litr wiecej.. Nurtuje mnie to...
Nie jesteś jedyny, który się z tym boryka
Powiedzmy sobie to szczerze
ilekroć będziesz próbował oszczędzać paliwo to i tak Golf sobie łyknie tyle paliwa ile potrzebuje do sprawnego działania
Na zużycie paliwa kierowca ma większy wpływ.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
w moim ostatnie tankowanie i spalanie wyszło 7,5 l/100km, nie jeżdżę wolno ani oszczędnie, w poprzednich latach w zimy palił ni 8,5l/100km, w tą zimę mnie zaskoczył i łyknął 11l/100km ale tylko jedno tankowanie, w lato w trasie udało mi się zejść do 6,5l/100km , o silniczek staram się dbać, przyczyną dużego spalania w tym silniku najczęściej jest błędne podawanie do komputera temperatury zasysanego powietrza i cieczy chłodzącej, uszkodzona lub wadliwa sonda lambda, nieszczelności w układzie dolotowym powietrza, wadliwy wtryskiwacz który podaje więcej paliwa niż silnik potrzebuje, źle ustawiony rozrząd i zapłon, u mnie na ilość spalanego paliwa może mieć wpływ to że dobrałem u siebie czujniki temperatury tak że podają do komputera informację iż silnik jest cieplejszy niż w rzeczywistości jest.
Pozdrawiam T.O.B.I.
oba czujniki (cieczy i powietrza) są oryginalne nic nie przerabiane, ale z moich pomiarów omomierzem wynika że mają mniejszą rezystancję niż powinny, komputer myśli że silnik jest cieplejszy i na zdrowy rozum podaje mniej paliwa, czujnik cieczy jest podwójny jedna para styków podaje informację do komputera a druga na wskaźnik w liczniku. Do sprawdzenia jest to wszystko co wypisałem wyżej, najlepiej by było mieć jakiegoś znajomego albo na szrocie albo z takim samym silnikiem i podmieniać podzespoły, jak coś to pytajcie chętnie pomogę rozwiązać ten problem.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Nie przejmuj sie, to auto to jest ochlapus, ciągnie bene jak cholera nawet przy oszczędnej jezdzie i te 9- 10 litrów to norma. Na trasie moze zejdziesz do 7,5-8 Litrów. Na 6-7 litrów nie ma co liczyć. Nie da sie nic z tym zrobić, one tak maja. ABU to nieudany silnik pod kazdym wzgledemricky08 pisze:Przyzwyczailem sie juz ze moja trojka wypija rowne 10 litrow na 100km, ale zaczalem czytac raporty spalania i sie poddenerwowalem.Wiec pisze w celu ustalenia czy tylko ja tak mam i czy
Chyba przesadzasz, lub z Twoim jest coś nie tak. Mój poniżej 8 litrów pali przy w miare spokojnej jeździe na krótkich odcinkach (10 km) przy pełnym obciążeniu (5 osób). Zimą palił ten litr więcej. Myślę że bez obciążenia 7 litrami się zadowoli.Vii pisze: Nie przejmuj sie, to auto to jest ochlapus, ciągnie bene jak cholera nawet przy oszczędnej jezdzie i te 9- 10 litrów to norma. Na trasie moze zejdziesz do 7,5-8 Litrów. Na 6-7 litrów nie ma co liczyć. Nie da sie nic z tym zrobić, one tak maja. ABU to nieudany silnik pod kazdym wzgledem
Nie mam juz tego auta ani tego silnika, ale miałem wiec jakieś tam doswiadczenie mam i coś nie coś powiedzieć tez chyba mogebla.zej pisze:Chyba przesadzasz, lub z Twoim jest coś nie tak. Mój poniżej 8 litrów pali przy w miare spokojnej jeździe na krótkich odcinkach (10 km) przy pełnym obciążeniu (5 osób). Zimą palił ten litr więcej. Myślę że bez obciążenia 7 litrami się zadowoli.
Nie wierze w 7 litrów nawet w jedna osobe, na pewno nie mowa tutaj o mieście ani trasa - miasto..
Uwierze jesli powiesz ze 7 litrów na trasie to spoko
Ostanio zatankowałem 23 litry, bo tyle wyszło za 100 zł, przejechałem na tym ok. 300 km, (bo wiadomo, nie tankowałem na całkowicie pusty zbiornik, i nie wyjechałem też tego do końca), więc wychodzi ok. 7.6 litra. Ogólnie rzecz biorąc, tankując za 100 zł przejeżdżam średnio 300 km.Vii pisze: Nie mam juz tego auta ani tego silnika, ale miałem wiec jakieś tam doswiadczenie mam i coś nie coś powiedzieć tez chyba moge
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 15:35 przez bla.zej, łącznie zmieniany 2 razy.
Vii, mam tak samo jak ty
ale ciekawe , ze trafiaja sie tacy ktorzy maja spalanie wgranicach 7-8 ...
dla mnie to byloby niebo
[ Dodano: 01 Cze 2010 16:08 ]
p.s.
znajomi maja mitsubishi carisme 1.8 GDI, szczeka mi opadla jak na wlasne oczy zobaczylem , ze taki 125konny silnik o takiej pojemnosci potrafi wypic w tych samych warunkach co moj 7-8 litrow... a w trasie zejdzie nawet do 6. a jak sie jeszcze porowna osiagi to mozna sie ladnie wnerwic
ten silnik to sie dopiero japońcom udał
p.s.
nie znam specyfiki abu miałem natomiast wcześniej aam.. palił na benzynie 8l i szczerze mówiąc dynamika jazdy nim nie miała tu za wiele do gadania
wahania wynosiły max 1l\100km a na gazie nawet o polowe mniej
z tym ze 10l jesli chodzi o odcinki 4km jak piszesz to i tak nie jest jakoś specjalnie dużo
a co z trasą? to samo?
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 16:25 przez pendzel_3, łącznie zmieniany 1 raz.
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
pendzel_3, no jak na takie odcinki to niby zle nie jest, ale na dluzszych trasach jest praktycznie to samo. tzn 80% trasa reszta miasto, to i tak wychodzi te 9-10 .
mozliwe, ze abu tak ma w niektorych przypadkach. srednio spalanie nie wychodzi za niskie
ogolnie chodzi o to, ze jak na ta pojemnosc moglby palic troszke mniej.
Jak ci pali 10 to po części bym się na twoim miejscu cieszył.Mój abu w zimie pali 12 litrów a teraz minimum 9.Więc w zimie jak ci tyle spali to nie dużo.W sumie mój przypadek to lpg.Z benzyna może troszkę było by mniej.Tak jak jeden z kolegów pisał że wiele czynników sumuje się na zużycie paliwa.Generalny remont silnika, wymiana wszystkich czujników itd.A ogólnie mówiąc wymiana wszystkiego na może i regulacja to by może pomogło.Nie.kalkuluje sie.A przy dobrze pracującym silniku to nie ma sensu szukać dziury w całym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
