Witam,
Czy ktoś może spotkał się z następującym objawem:
- silnik gdy osiąga 90 stopni na włączonym klimatroniku w zakresie obrotów 1,2k-1,9k klekocze jak diesel? (gdy wylaczymy klimatyzacje - objaw znika calkowicie)
dzis ogladali to mechanicy i jedyne co zrobili to uzupelni ten czynnik z 450 na 750 (tak ponoc ma byc). Na poczatku obstawiali łożysko kompresora, bądź sam kompresor - jednak to po rozebraniu wykluczyli...
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc,
Wojtek
//Edit: Przepraszam, zapomniałem dodać: Autko to MKIV 1.8T GTI AGU (110kw/150KM)
klekotanie jak diesel
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 14:04 przez swinkz, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki - sprawdze to napewno. Zawsze to wskazówka mogąca naprowadzić na właściwy trop.zikr6 pisze:Miałem podobny przypadek też mi stukało po włączeniu klimy.Przyczyną była pęknięta blaszka zaworu wydechowego w sprężarce.Może też trząść się napinacz paska wielorolkowego
Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie - piszcie.
[ Dodano: 07 Cze 2010 22:55 ]
niestety to nie byla blaszka a mechanicy rozlozyli rece
wyjmowali sprezarke i zamontowali ja z powrotem, gdyz wszystko bylo wporzadku.
osluchiwali ja pozniej nawet stetoskopem lekarskim
Moze ktos jeszcze ma pomysl co to moze byc, badz mial juz podobne problemy?
pozdrawiam,
Wojtek
[ Dodano: 14 Cze 2010 22:23 ]
Nikt nie ma żadnych pomysłów co to może być za usterka?
