jak wymienic slizgacze w borze miedzy siedziskiem a prowadni
piotrek1255
Post autor: piotrek1255 » pn maja 31, 2010 10:47
Witam wszystkich forumowiczow , mam problem w borze gdyz pekl mi jeden slizgacz plastikowy miedzy prowadnica a siedzeniem na czym pzresuwa sie siedzenie , i nie potrafie tego wymienic nie wiem jak odkrecic fotel czy wyjmowac go calego czy jak , prosze o porade w zwiazku z tym gdyz sam nie wiem jak to zrobic a nie chce zepsuc a na serwis aso mnie nie stac
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 10:55 przez piotrek1255, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn maja 31, 2010 16:06
piotrek1255, no to czytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=333497
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
piotrek1255
Post autor: piotrek1255 » pn maja 31, 2010 16:55
dzieki wielkie
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 17:06 przez piotrek1255, łącznie zmieniany 2 razy.
bongo
Post autor: bongo » pn maja 31, 2010 18:18
Powiem jedno:Wymiana slizgów jest przerypana,najlepiej wyjąć fotel i wtedy jest dobry dostęp,ja próbowałem bez,masakra.Przed odpięciem wtyczek z foteli odłącz akumulator,wtedy nie złapie błędu.
piotrek1255
Post autor: piotrek1255 » pn maja 31, 2010 22:47
bongo pisze:Powiem jedno:Wymiana slizgów jest przerypana,najlepiej wyjąć fotel i wtedy jest dobry dostęp,ja próbowałem bez,masakra.Przed odpięciem wtyczek z foteli odłącz akumulator,wtedy nie złapie błędu.
jakich wtyczek z foteli? ja nie mam poduszek w fotelu ani nie jest regulowany elektrycznie wiec nei wiem o co chodizz tymi wtyczkami?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt cze 01, 2010 14:26
piotrek1255 pisze:bongo napisał/a:
piotrek1255, no to jak nie masz poduszek to po sprawie!! Skąd mamy wiedzieć ze masz tak zubożona wersję :grin: Kolbongo, chciał przestrzedz przed demontażem fotela z poduszkami , gdy sie nie zdejmie klemy to mogą wystrzelić i wtedy na długo slizgi będą ci zbędne :grin: :grin: Lub nałapie błędów i będą nie aktywne ..
piotrek1255
Post autor: piotrek1255 » wt cze 01, 2010 15:33
Rafał 21 pisze:
dobrze , ze nie mam tych poduszek hehe , dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
